Ural Sound Team - проект #Деда
BassGain
Далее зашили каркас. Фанера 18мм, болты м8. Большие щели залили пеной, далее все швы стекломатом со смолой.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
  • Ответов 34
Всем привет :hi: Продолжу.
Места в машине мало и долго думал как разместить сабы, что бы порт сделать посередине. В итоге вот, что вышло:
Соотношение камер примерно 1:2,5.
Примерка стены:
Так же был изготовлен дистребьютор под пассажирское сидение:
Всем привет, сезон не за горами, возобновляем работу над проектом. Но сначала расскажу чем закончился прошлогодний запуск.
Времени доделывать и наводить красоту не было, нужно было срочно запускать и ехать на этап ЭММА в г. Иркутск 5 августа 2017г. Салон даже толком не отделил.
В общем максимальный рез в том сезоне получился 154.5 дб на 33 Гц. Но все таки на ЭММА заняли 1 место )
Сейчас все разобрано, начинаем доводить до ума.
Всем привет. Продолжаю.
Оформление все разобрано, остался только каркас. Так как не удалось набрать подходящего объема для БП4, решил сделать на этот сезон обычную ФИ стену.
Каркас внутри решил не варить, а сделать из бруса. Далее весь короб и все стенки внутри будут усилены распорками, при необходимости добавлю профиль.
В этот раз решили дверные карты сделать не как обычно, кольца, ткань, смола и т.д. А сделать целиком из фанеры т.к. обшивка и дверь плоские в этой машине.
Был подготовлен 3д макет подиума для ЧПУ (точнее пока его основная часть) и уже сделали 1 деталь для окончательной примерки. Конструкция будет 3х составная для облегчения веса и установки подсветки вокруг динамиков. Далее все будет перетягиваться.
В общем пока что это первый эксперимент с ЧПУ.
И так, закончил отделение салона. Справа, где порт, все зашпатлевал и выкрасил. Долго думал красить в черный или белый, в итоге красный :sad:
Сами стойки тоже перетянутся.
Ну и готовы все части для сборки фронта.
А как будет реализована подсветка? Точечная или рассеянная световодом? Я делал кольцевую, на домашнем сабе, получилось довольно громоздко.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
  \ сказал:
А как будет реализована подсветка? Точечная или рассеянная световодом? Я делал кольцевую' date=' на домашнем сабе, получилось довольно громоздко.[/quote']
Диодная ргб лента, с частым расположением диодов. Надо только подобрать цвет для потая под эту ленту. Пока не знаю какой фон сделать.
Ну и параллельно работаем над внешкой. Готовится дизаин винила.
И установили новые колеса R18. 8.5/9.5 j. Далее раскатка арок, фендера и занижение :smile:
Так как машина старая, то был хороший такой износ петель на передних дверях. К тому же будет стоять еще нелегкий фронт. Проблема, которая беспокоила меня давно. В итоге отдал петли токарю, поставили мне новые втулки, теперь вообще все плотненько, ни намека на люфт )
Ну в общем все на фото. Пока страшно все, но далее будет окрашено и перетянуто.
Передняя стенка 2 слоя 20мм фанера, за ней крест из бруса 40х50 и по центру распорка из профиля.
Порт 3 слоя 20мм и так же брус. Надеюсь жесткости хватит :sad:
Ну и ходом примеряем колеса )
Запустили наконец систему, что бы съездить на открытие сезона. Чисто пробный черновой вариант, усилители просто спереди кинули вместо сидения )
По ощущениям ветра стало больше, по сравнению с прошлым оформлением. Порт с запасом 1600кв, 45см длиной, далее буду уменьшать и смотреть что к чему т.к. опыта в стенах нету и надо экспериментировать.
Хотя бы сабы наконец на ход начали выходить )
По питанию пока что пара АГМ 150х, просады до 11 падают. Первое что видел на датчике 154 на 30гц.
Съездили 1 мая на открытие сезона, немного пошумели и потестили систему, ветер есть, питания нет :facepalm:
От 26 играет вообще свободно. Пики в р-не 36Гц.
На данный момент максимальный рез видели 155,6 дб на 36. Точно такой же рез на 38 Гц.
По питанию все так же 2шт АГМ 150 А/Ч, просад до 10в. Скоро подкинем питания и посмотрим.
Изменено пользователем BassGain
Подкинули питания.
Сначала одну 180ку, просад до 11 в, рез 156,2
Затем еще одну, просад до 11.5, рез 156,8
Порт зажал с 1600 до 1400 кв, есть смысл попробовать зажать до 1200 кв ? Подскажите. И соответственно ветер уменьшится??
Все никак не могу прокормить мост 1.3500х, уже 700 а/ч емкости набрал, все равно мало :scratch_one-s_head: надо гену менять.
