Выбор сабика
Axelined
Всем доброго времени суток!
В автомобиле ваз 2114 на данный момент у меня стоит такая компановка:
магнитола: pioneer deh-4200sd
фронт: morel tempo ultra 602 питаются от усилителя ground zero gzta 2155x
Саб: активный Edge EDB12A-E2
Питание сток, провода от акума до дистрибьютора 4ка, после 8ка.
Хочу поменять сабовое звено на что-то посерьезнее. Интересно услышать мнение знающих людей что может оптимально подойти в данную компановку, при бюджете в 20-25т. Сам присматривался к machete sport m15, по видосам с ютуба какой-никакой hair trick создает:biggrin:)
Питание менять надо, это точно, хотя бы на 35-50 кв, кислоту поменять на агм, сделать дубляжи, заменить сток генер на люксовый с приоры.
А теперь к сабовому
Если рассматривать б/у, то можно взять пару Sa sa12 и сварку к ним, если б/у не рассматривается, то можно взять пару булав 12 и усь на оставшиеся, что-то типа вархеда 1.1800 (думаю в низкоом он справится с ними)
Эти связки расчитаны на золотую середину, тобишь играют асе, от негров до Мистера Креддо
Все это ИМХО [emoji1]
Отправлено с моего TurboPhone4G 05 через Tapatalk
2ух местный универсал?
А теперь к сабовому
Спасибо за совет! Как я понял лучше тогда подготовить питание сначала, а потом уже думать что приобрести) По проводам, 4ку выкидывать? Или сварочные рядом протянуть под саб и все?
Да, залог шикарной Бассухи - хорошее питание.
Вообще всю старую силу вон и заново проложить новую силу от подкапотки до дистриба
