Почти нет баса (можно сказать совсем нету)
Evenshine
Мужики где я накосячил? Еле еле идёт басс (можно сказать совсем нету). Огромное кол-во настроек уже перепробовал (неоднократно на дефолт скидывал), но всё тщетно (при настройке не искажаются голоса в треках, синяя лампочка горит power), так же пробовал управляющий провод кидать на +. Все провода обжаты наконечниками в тч силовые, там где надо паялось.
<a href=b09a3f3bbfbf.jpg' alt='b09a3f3bbfbf.jpg'
1.Первое что бросилось в глаза это нестандартное расположение RCA выходов, обычно на саб 2 выхода с низу, левый с лева правый с права, может в этой магнитоле подругому но убедись что у тебя не подключено 2 левых канала, вместо право +Лево.
2.Проверь LPF на усилителе Он должен быть не на минимуме а на максимуме или хотябы на 60ти герцах.
3.Попробуй отключить Rem Регулятор баса.
4.Проверь LPF на магнитоле, и убедись что он больше 50ти и нет ли в магнитоле переключения режима 2+2 на 2+sub или sub вкл.
Тоже об этом подумал. На пионере на выключенной жмешь долго кнопку включения, будет меню настроек, там режим тыла: и чтото типа тыл\тыл тыл\саб и саб\саб. Ставь тыл\саб, так от рца саба будет саб играть, а от встроенного усилка тыл.
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
  Bassreactor сказал:
RCA вроде правильно, но и пробовал в соседние (5)
<a href=c9c12daf8769.jpg' alt='c9c12daf8769.jpg'
LPF к тачке приду ещё покручу на усе и на магнитоле.
Да на пионере есть скрытое меню поидее должно стоять rear/sub.w., но так же пробовал другое.
Поменяй межблоки урал на другие для проверки
Изменение полярности подключения сабвуфера ничего не даёт?
_
катушки может + и - перепутаны на сабе. может на заводе перепутали одну пару клемм
  Yauhen сказал:
_
Завтра буду доставать дин из короба и ещё раз проверять.
Попробую, я так дин не спалю?
проверь батарейкой, подключи + и - к батарейке, на обоих катушках, диффузор должен в одну и туже сторону двигаться.
Нет, я имел в виду поменять местами акустические провода на выходе усилителя.
Сабвуфер можно не трогать.
_
Для начала линейники на магнитоле поменяй местами, если не поможет, то только настройки магнитолы или усилителя.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
был у меня как-то мафон Sony, какая модель не помню, но на нем сабы почему то не играли) Только после включения функции loudness (вкл\выкл) сабы начинали играть
