Alpine 9886 + pxa-h700+rux
Всем доброй, нужна помощь в совете по сопряжению устройств ГУ Alpine 9886 + pxa-h700+rux, при подключении, гу начинает тупить в настройках, а в процессоре когда настраиваешь пропадает выбор Input select и нет возможности регулировки громкости с рукса.
При отсоединении аЙнета, оба по отдельности работают отлично.
Получиться ли подружить их вместе? (для проигрывания с гу флешки и тюнера через проц).
Все правильно, при подключении совместимого Ai-net ГУ, и правильном выставлении переключателей на ГУ, так и должно быть. Ибо Магнитола становится главным устройством, и теперь она выбирает какой вход открыть, переключить, и громкость кстати тоже она регулирует. Можно ГУ подключить просто по RCA, тогда и громкостью управлять и регулировки будут с Рукса). Где то читал, что можно задержку на включение магнитолы сделать, что бы первым при включении определялся RUX, тогда вроде как управление остается за RUX.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
  at@ta сказал:
что то я не нашел как это выбирать, где именно смотреть?
  at@ta сказал:
вот это интересно, статейку бы почитать
  \ сказал:
что то я не нашел как это выбирать' date=' где именно смотреть?[/quote']
В этом и дело, что через эту магнитолу можно открыть только поддерживаемые ей входы, а не процессором. По поводу задержки, сам попробуй, включить сначало проц, потом отдельно включить магнитолу(естественно кабелем ACC, а не кнопкой SRC). У меня рукса нет, поэтому точнее не скажу. Тему на выходных поищу.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
