Pride 300/2
AndreyPasyuga
Всем привет, имеется две пары pride solo v.2 на данный усилитель. Вопрос такой: как лучше скоммутировать динамики? Сейчас пара соло сидит на канале в 2 Ома грубо говоря. Просто почему задался этим вопросом: сначала играла одна пара в 4 Ома (по динамику на канал), качество было капец какой классное, как подключил две пары в 2 ома каждый динамик, оно слегка потерялось. Вот думаю может в мост все 4 динамика посадить? (Пару динамиков последовательно подключить, вторую пару последовательно и эти две пары между собой параллельно, получится сопротивление одного динамика.) Кто что подскажет пишите! Спасибо
-->Dwayne Johnson<--
150.8 Дб на 27 Гц::hair::
  AndreyPasyuga сказал:
Надо пробовать! Всё сам услышишь)
Скорее всего будет ещё хуже. Нормальных вариантов два - или оставить как есть или докупить ещё один 300/2, тогда опять будет по одному 4 Ом динамику на канал.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
  Incadessence сказал:
Если сделаешь мост - получишь МОНО звук.
да, ты прав, моно звук вышел, лучше пусть будет как есть)
  Ampservice сказал:
это было б шикарно конечно, еще один докупить) но на две пары не буду заморачиваться еще одним 300/2. Если ток с перспективой на 4 пары, подумаю)
