Psyho56 Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Ребят помоготите пожалуйста рассчитать короб(а еще лучше прям чертеж) под Power Acoustik PW3-15H ФИ95л 36Гц Ссылка на комментарий
24RUS Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Эх.. скоро расилить просить будут) Почему именно 95 литров? чем больше тем лучше::hair:: Ссылка на комментарий
Psyho56 Опубликовано 12 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 По данным журнала Автозвук смотрел! Обычно когда дин покупаешь там рекомендуемые объемы на коробке пишут тут нет ничего! Порекомендуйте какой объем для давилова лучше. Ссылка на комментарий
24RUS Опубликовано 12 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 На повседнев давилово или на замер? А что никакой информации с сабом небыло? чем больше тем лучше::hair:: Ссылка на комментарий
Psyho56 Опубликовано 13 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 На коробке ваще ниче не было!! Вот тока с журнала данные слил!!! Power Acoustik PW3-15H * Номинальный импеданс, Ом 2 + 2 * Максимальная/RMS-мощность (по данным изготовителя), Вт 2600/900 * Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,7 * Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 3,8 * Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 0,941 * Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 8,0 * Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 95,7 * Условный объём оформления, л 64,7 У меня сейчас стоит короб на 85 литров и 3 фазика Диаметр 75мм длинна 260мм!!! Дует не плохо но думаю на большее способен!!!))) Ссылка на комментарий
Psyho56 Опубликовано 13 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Кстати давилово на повседнев! Ссылка на комментарий
24RUS Опубликовано 13 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Чето навскимдку высокая настройка очень у тебя - надо поточнее прикинуть будет) чем больше тем лучше::hair:: Ссылка на комментарий
Psyho56 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Раньше и короб литров на 100 был и фазики сантиметров 40 я все экспериментирую!) Щас хочу 2 фазика диамером 100мм и длинной где то 500мм в боковую стенку воткнуть! Как думаешь стоит ли??? Вообще полагается фазики в одной плоскости с дином же ставить? Ссылка на комментарий
24RUS Опубликовано 14 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Над вопросом с какой стороны стаавить фазики спорят до посинения обычно или со стороны дина или противоположной. Но ниче страшного если сбоку я думаю. можеш один фазик 125мм воткнуть но подлинее 50 см. Или ящик непозволит подлинее? чем больше тем лучше::hair:: Ссылка на комментарий
Psyho56 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 У меня короб шириной 63см! Я вот думаю а если фазик сделать буквой Г то и поток воздуха будет в него входить под 180 градусов и длинна больше будет щелевики то изгибаются знач и эт можно! Что по этому поводу скажешь? P.S. Короб померил 43*63*45см прога выдала 104 литра но по-моему тут литров 60-70? http://rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp - ссылка где считал! Ссылка на комментарий
