any_key Опубликовано 12 сентября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Доброго дня, форумчане! Помогите рассчитать ФИ для Kicx VT-12 V2. Очень хочется уложиться коробом литров в 60, настройка герц 33-35...негров не слушаю, больше репчик, попса, дипхаус. Авто - кроссовер. Параметры дина ниже: Fs = 28,03 Hz Qms = 6,072 Vas = 34,45 liters Cms = 0,111 mm/N Mms = 290,4 g Rms = 8,423 kg/s P-Dia = 244, mm Sd = 467,4 sq.cm Qes = 0,521 Re = 4, ohms Z = 4,8 ohms BL = 19,83 Tm Qts = 0,479 no = 0,141 % 1-W SPL = 83,63 dB 2.83-V SPL = 86,64 dB Спасибо! Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 13 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 V - 61 л. D- порта 140 мм. L- порта 530 мм. Ссылка на комментарий
Санёк69rus Опубликовано 2 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 V - 61 л. D- порта 140 мм. L- порта 530 мм. Интересно ты всем это пишешь? один и тот же ответ Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 2 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) Интересно ты всем это пишешь? один и тот же ответ Да нет, могу и другие написать, если есть желание. К примеру V-50 L D-120 порта L-470 настройка та же. Это в теории. Изменено 2 октября, 2017 пользователем Edik 43 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 7 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 чтобы не плодить тем.подскажите по коробу.динамики уфо 315 два штуки.усилитель скар 4500.машина калина универсал.планирую набрать около 200 литров чистого.незнаю скок в реале получится.порт будет щель. хотелось бы все в потолок.но думаю не хватит места для порта в потолок.сколько квадратов делать порт??? еще владельцы универсалов советуют порт делать в заднюю дверь.но калина одно название только универсал.так как багажник не сильно большой. Ссылка на комментарий
