Можно найти усил до 15к для SQ?
Доброго времени, сильно не пинайте, я в автозвуке чайник, поэтому и обращаюсь за советом. Собираю свою первую акустику, а/м газель (3х местная). Голова будет альпина UTE-92BT. Дальше из-за скромного бюджета, выбор пал на Уралы - вархеды:
-Миды AS-W165MB, хотя мб и AS-W200MB(а то дверь шибко объемистая)
-ВЧ - AS‑W25TW SQ
Думал на этом остановиться, но посоветовали дополнить
-СЧ - AS-W50M, и запитать от одного канала, через кроссовер, с ВЧ
В общем сам вопрос: какой выбрать усил, бюджетом 15к потолок? Громко слушать не собираюсь, старый уже, а так хотелось в 10к уложиться. Думал тоже из урала W 4.135 V.3 или DB 4.150 V.3, но знакомый (насмотревшись ютуба) кричит, что у урала усилы по звуку отстой, советует альфард или кикса. Жду конструктивной критики по выбору и/или совета других компонентов.
из усей в такой бюджет только бу рассматривать, качеством будут повыше многих новых, но возможно лотерея с покупкой. как вариант посмотри уси эос
Every day Loud:music:
  Владимир Дмитриев сказал:
-ВЧ - AS‑W25TW SQ
Rainbow beat 4 есть новый за 14000
Мощность RMS (4 Ом), Вт : 4 x 100
Мощность RMS (2 Ом), Вт : 4 x 150
Мощность RMS (4 Ом / мост), Вт : 2 x 300
Частотный диапазон, Гц : 25 - 35000
КНИ + шум, % : <0,04
Сигнал/шум, дБА : >95
Чувствительность входа, В : 0,25 - 6 / 6 - 10
Коэффициент демпфирования (4 Ом) : >200
Фильтр ВЧ : 25 - 5000 Гц, 12 дБ/окт.
Фильтр НЧ : 50 - 5000 Гц, 12 дБ/окт.
Фильтр Band-pass : 25 - 5000 Гц, 12 дБ/окт.
Усиление басов, дБ : 0 / 3 / 6
Поворот фазы, ° : 0 - 180
Автоматическое включение/выключение по сигналу на входе высокого уровня
«Мягкое» включение
Защита от перегрузки и замыкания
Напряжение питания, В : 11 - 16
Размеры, мм : 250 x 56 x 200
