дополнительные терминалы питания
кому-нибудь нужны такие терминалы??думаю будет полезно для тех кто дуеться в стоке:cool1:
Изменено пользователем SOUTH 23
152@30Hz
вещь прикольная, тока проще концы кабелей под обжимку и клемы на болт
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Это, а можно фотки как нибудь ужать, а то я так и не дождался конца загрузки фотографий:biggrin:
Зы: отпечатки пальцев видно хорошо:biggrin:
и самы главный вопрос ценник????и есть ли допустим не под 4 а под два провода???
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
сделанно из стали ,из меди не получаеться делать - при сверлении она становиться вязкой из-за высокой температуры,количество отверстий можно сделать по желанию 2 ,4 ,6
152@30Hz
имхо из стали не то....как вариант делать медные..и делать сквозные дыры и поджимать несколько кабелей с наконечником болтом, как и говорил выше Фарик....
Скорость на станке убавить и охлаждать, поливая сверло водой:good:
можно вынуть болты, одеть термоусадку(красную, черную) и прорезать отверстия. и вид будет товарный и от замыкания между собой спасет
само сабой термоусадка будет
152@30Hz
Как думаете имеют право на сушествование вот такие вот приблуды , на вид вроде бронза или латунь ,но скорее бронза ? Осталось только токорям отдать чтобы резьбу расточили под размер терминала на усе и имбусы присабачить . Проверил сегодня две КГ -шки плотно садятся.
Изменено пользователем Кузя
всегда интерсно было как в усилителе крепить?
Провод мягкий-сжимается и болтом расплющивается.
А если толкаем туда стальную(жёсткую несминаемую) штуку.... не зажмет хорошо и контакт плохой = возможно ошибась.
Но имеено такие мысли что не зажать твёрдый предмет.
Производителям усилителей ........ делайте уже болты ВВЕРХ с резьбой силовые... чтобы мы могли наконечник накинуть и гайкой притянуть----- ваши мысли ???
