bezqwer Posted September 18, 2017 Copy Topic Link Share Posted September 18, 2017 (edited) Авто Приора Седан Гена 115 А Питание КГ 35, Дельта 75 ампер под капотом, Хавкер 65 ампер в багажнике. Усь Кикс 1.1000 в 0.5 Ома ,гейн в шишку Дины 2х10 урал булава Короб фанера 18 мм, передняя стенка двойная, настройка 33 Гц, 120 литров грязными (76х45х35), 160 труба 50 см. с раскрывами в правый борт Замер гаражный на двух синусах (больше возможности не было) 35 Гц - 142.7 45 Гц - 141.3 Вопрос знатокам - куда капнуть (сам думаю увеличить короб и уменьшить длину трубы) Edited September 18, 2017 by bezqwer Link to comment
slavyan Posted September 18, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2017 я думаю обьём наоборот ужать надо........ причем значительно........ Link to comment
Тарас Кльован Posted September 18, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2017 какой ход сабвуферов в таком обьёме? у нас в одном из клиентских авто две 10тки в 75-80 литров, порт 160, длина около 40 см до превышения вывести сабы очень легко. Планируем поставить 200 порт Link to comment
bezqwer Posted September 18, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2017 какой ход сабвуферов в таком обьёме? Сантиметра 3-4. Link to comment
rcFrol Posted September 24, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 24, 2017 (edited) Коробочек 70л чистыми, фанера 21мм, труба 160ая на раскрывах, настройка 35-36гц, подключены в 2Ома. Труба 40см. 34гц -138дб, плавный подъем, 38гц- 141.2, 40гц-142+, 43-46гц-142.9, дальше плавный спад, 52гц-140дб. Усь скар 2500, питка 55ач под капотом и гена 85А. Летит 750-800вт. У автора же при таком литраже 100л+ чистыми и трубой 50см, настройка ниже 30 будет. Ни о каких 33 даже и речи там не идёт. Edited September 24, 2017 by rcFrol Link to comment
bezqwer Posted September 25, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 25, 2017 А можно размеры короба? Link to comment
barsamans Posted October 4, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 4, 2017 2*10 мачете от hlx 1.1500 с кислотой под капотом 144.9 на 41 гц. Машина Хэтч, объем 75-80 трубу не помню. Настройка 36 была Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk Link to comment
bezqwer Posted October 10, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 10, 2017 Уменьшил объем до 71 л. Труба 40 см. На треке emma - planeto результат 143.4 на 44 Гц с открытой дверью. Link to comment
rcFrol Posted October 15, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 15, 2017 Коробочек 70л чистыми, фанера 21мм, труба 160ая на раскрывах, настройка 35-36гц, подключены в 2Ома. Труба 40см. 34гц -138дб, плавный подъем, 38гц- 141.2, 40гц-142+, 43-46гц-142.9, дальше плавный спад, 52гц-140дб. Усь скар 2500, питка 55ач под капотом и гена 85А. Летит 750-800вт. У автора же при таком литраже 100л+ чистыми и трубой 50см, настройка ниже 30 будет. Ни о каких 33 даже и речи там не идёт. Перекинул в 0.5 Ома, питки категорически не хватает, но цифры выросли до 145.9 на 44гц Link to comment
AntonTomsk Posted November 16, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 16, 2017 Как эти малыши в плане музыкальности и прочности? Если есть сравнение с другими 10 дюймовыми, буду рад выслушать! Link to comment
bezqwer Posted November 20, 2017 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 20, 2017 Как эти малыши в плане музыкальности и прочности? Если есть сравнение с другими 10 дюймовыми' date=' буду рад выслушать![/quote'] С другими 10 не сравнивал, но думаю, что за их стоимость лучше не найти. Глубокие низы они конечно не отыграют, а вот для быстрого баса самое то. И что еще важно лично для меня - относительно небольшой размер короба. Link to comment
