Помогите с выбором агм
Всем привет, собрался брать агм для системы (возможно плиту), и у меня возник ряд вопросов так как с агм аккумуляторами я не сталкивадся. Вопросы в таком плане какую фирму выбрать (интересует 150 а/ч и выше, бюджет до 15к). Хватит ли его одного? Если под капотом стоит кислота можно ли кинуть на агм провода от генератора напрямую не через штатный АКБ?
Система: кикс 1.1000 в 1(0.5) ом, Момо 4.200 в 4 ом на канал, кикс AR 4.90 в 4 ом на канал.
Какой геннадий?
Нет, штатный гена и штатный аккум связаны
Если хочешь независимое питание для музыки - второй геннадий и вперед
Я взял плиту Leoch FT-150, мне нра)
Лучше заменить на агм
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Как по мне, если кислота еще живая, бери плиту 110+А.
Если кислота умирает, то менять ее на типа хавкера (в 15к уложишься).
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
  RealityEdge сказал:
У меня столько же знаний как и у автора. Агм буду ставить 100ач в багажник. Кислота под капотом умирает. Что за хавкер? Напишите поподробнее
  D@N9I сказал:
Hawker DataSafe 12HX-300-FR 72Ah. Одни из топовых AGM аккумуляторов.
На 15 рублей, можно и пару АГМ акумов взять (б/у), под капот ампер на 70, и плитку в багажнике ампер на 120-150.
Либо же пойти путем покупки топовых агм, по типу хавкер, но от этого далек :)
