vov4ik909 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 попробуй зя еще для интереса, возможно твоим ушам понравится) не сомниваюсь)) в следущем сезоне сделаю Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 с таким усем в зя мало мощи, фи можно чуть больше штатного сделать 70-75л с трубой согласен,в зя наврено маловато будет,темболее если в 3 ома, + импеданс... пробовал во фри подключал, в 075 хватает мощи,но просад((( питание боль,надо делать. скорее всего надо усь будет менять,что бы в 3 ома цеплять Ссылка на комментарий
vov4ik909 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 нормально там все с мощей 1.2.квт при 12.5 вольт выдал усь при 2 ом, у жл-ки при последовательном соединении катушек 2.5 ом получается. Другой вопрос что жрет этот усь при такой мощности и классе аб не мало и его надо еще прокормить. почему 2.5 ом получается? 1.5 + 1.5 катухи. а так да,усь кушает нормально. + четырех канальник врх + двухканальник будет врх (пока лрх). питание надо делать,однозначно. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 27 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 почему 2.5 ом получается? 1.5 + 1.5 катухи. а так да,усь кушает нормально. + четырех канальник врх + двухканальник будет врх (пока лрх). питание надо делать,однозначно. Ну номинально подключение в 3 ома а сопротивление постоянному току Re 2,4 ома литров 70 норм, больше увеличивать не нужно, плотность пропадет. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 27 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Вообще если усил что то около 1000 на 3ома выдаст то можно и зя попробовать, судя по усилителям цель системы не ломать авто и орать, а качественный приятный повседнев. этого вполне достаточно и и звучать в зя этот дин будет просто потрясающе. У самого такой дин раньше стоял в фи пока зя не попробовал. Ссылка на комментарий
evgen063 Опубликовано 27 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 У самого такой дин раньше стоял в фи пока зя не попробовал. тоже самое Ссылка на комментарий
