Илья Александров Posted October 2, 2017 Copy Topic Link Share Posted October 2, 2017 Всем Привет!) Состав системы: - ГУ Pioneer AVH-X4700DVD; - ВЧ Заводские; - СЧ Alphard X6L; - Сабвуфер Alpine SWE-1243E; - Усилитель 2х канальник Blaupunkt THA-280 (2 канала на СЧ); - Моноблок Pride Mille; - RCA провода URAL RCA-DB5M 5 метров (1шт); - RCA провода Machete MA-SC14CU 4 метра (1шт); - сила "+" и "-" ПВ3 25кв.. Появилась проблема: Стал замечать, что при заведённой машине, стал слышен какой то писк и шум, всё это шло от колонок. Решил попробывать, вытащить магнитолу и прислонить провод от юбки Тюльпанов к корпусу магнитолы. Эффекта ноль, ничего не поменялось( Решил вытащить межблочные провода, после того как вынул, включаю магнитолу и слышу жуткий вой в колонках, и когда нажимаю на газ вой усиливался (Это при вытащенных межблоках). На вытащенных межблоках присланяю провод к юбке RCA и к корпусу провод, по слуховым ощущениям вой как будто стих Дб на 6, отпускаю провод и снова +6Дб воя. Посоветуйте, с чего начать, раньше ничего не было, не пищало и не выло, может известная проблема Пионеров со сгоревшим предохранителем на линейные выходы? За все ответы Благодарю:hi: Link to comment
DV-28rus Posted October 2, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 2, 2017 «1. Магнитола. 1.1. Достань магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты"). 1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя. 1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ). 1.4. Попробуй отключить антенну. 1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую. 1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы). 2. Усилитель (и). 2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте — фона все равно нет. 2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" — фон остается? Становится тише или нет? 2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай. 2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом. 2.5 Экран межблоков (хвостики). 2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!). 2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей. 2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя. 3. Межблочные кабели. 3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины. 3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать. 4. Кроссоверы. 4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне). 5. Динамики и акустические провода. 5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова. 6. Доп. оборудование. 6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования. 7. Питание системы в целом. 7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей. 7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ. 7.3. Подтяни клеммы на АКБ. 7.4. Попробуй временно заменить АКБ. 7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода». Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто. Информация подготовлена агентством автомобильных новостей "Автолайн" Link to comment
