Comfort Mat Extreme для SQ, SPL акустики
Новые технологии везде и по всюду. Новая шумка мастично-битумная композиция с двойным фольгированным слоем — для всех любителей автозвука SQ, SPL Comfortmat Экстрим — Вы снова полюбите свой автомобиль!
Толщина 6 мм
Размер листа мм -500х700
КМП 0.63 y.e.
Comfort Mat Extreme / PRO
Новый взгляд на привычные вещи
Уникальный дизайн выполненый в темных цветах, который мы назвали EarthPrint, своим видом символизирует наше стремление к комфорту во всем мире, его элементы помогают при раскрое материала и облегчают монтаж, а также защищают нашу продукцию от подделок
Уникальная рецептура
Основой наших премиальных материалов является высокоэффективная и сверхлёгкая мастичная композиция D-Formula. Её массовое производство стало возможным только после изобретения нами новой многостадийной низкотемпературной технологии смешения DarkAir. Благодаря этому мы смогли добиться недостижимых до этого времени показателей, и можно сказать, что мы заново изобрели вибродемпфирующие материалы. Никому до нас не удавалось изготовить материал со столь высоким соотношением массы материала к его эффективности, мы сделали вещи, которые на первый взгляд противоречат друг другу — значительно снизили вес, при этом увеличив КМП до недостижимых прежде величин
Особенная формула
C-Formula — битумная композиция нового поколения, изготовленная по уникальной рецептуре с добавлением особых полимеров, что придаёт ей эластичность в более широком диапазоне температур. Она обладает отличными показателями каркасности и эффективно гасит вибрации
Эволюционная технология ламинации
Материал изготавливается по уникальной запатентованной технологии BitFoil II — двойная ламинация битумной и мастичной композиции алюминиевой фольгой, при этом алюминий с битумом и мастикой соединяются практически на молекулярном уровне, позволяя создавать уникальные материалы линейки Dark, обладающие очень высокими показателями жёсткости и каркасности, необходимыми в сильно вибронагруженных зонах, а также при создании звуковых систем наивысшего уровня. Данная технология не имеет аналогов в мире
Фольга. Инновации во всем
Мы используем в наших материалах особую фольгу, в процессе производства которой лежит технология двойной термообработки HotAL. Это придаёт алюминиевой фольге дополнительную жёсткость и каркасность, которые соответствуют характеристикам более толстой фольги
Новая технология нанесения
Наша новая запатентованная технология нанесения бутилкаучуковой композиции на алюминиевую фольгу InFliz позволяет добиться полного отсутствия воздуха между слоями, а также, за счёт более равномерного распределения композиции по всей площади, значительно улучшает характеристики материалов
Удобство в раскрое
Мы хотим максимально ускорить и упростить процесс шумоизоляции. Для этого мы нанесли на антиадгезионную бумагу специальную сетку для раскроя с ячейкой 5 х 5 см. Она делает процесс более комфортным и служит дополнительной защитой от подделок
Эффективность в любых климатических условиях
Автомобили используются в разных климатических зонах, а температура значительно изменяется в зависимости от времени года, поэтому Мы, создавая наши материалы, закладывали в них свойства, позволяющие им приблизительно одинаково работать в широком диапазоне температур. Они одинаково эффективны как зимой, так и летом
Комфортное вождение в тишине
Во время управления любимым транспортным средством нас преследуют неприятные звуки: шумы, исходящие от вибраций элементов кузова автомобиля под воздействием аэродинамических завихрений, шум работающего двигателя, гул колёс и шумы от внешних источников. Использование материалов "Comfort Mat" значительно снижает, а в некоторых случаях и полностью изолирует вас от этих раздражителей
Надёжная и удобная упаковка
После долгого изучения, нами была разработана упаковка Сomfort-cover, которая имеет ряд преимуществ: надёжно удерживает листы материала на витрине, благодаря нижнему крылу, и очень удобна при транспортировке
Меньше вреда окружающей среде
Используя материалы "Comfort Mat" вы оберегаете свой организм от раздражительного воздействия неприятных шумов, тем самым благотворно влияя на свое самочувствие. Кроме того — вы ещё заботитесь об окружающей среде! Благодаря материалам "Comfort Mat" в жаркую погоду ваш автомобиль меньше нагревается, и вам нет необходимости использовать кондиционер в интенсивном режиме. В холодное время года требуется меньше времени на прогрев салона автомобиля до комфортной температуры, и он медленнее остывает. Это помогает вам эффективно экономить на топливе и снижает вредные выбросы в атмосферу
Приобрести материал можно в магазине comfortmats.ru
Link to comment
