Как подключить 5 пар динамиков
VLADTMF
Всем привет вот и встал вопрос о подключении , имеется 5 пар динамиков соответственно по 5 динамиков на дверь.
как подключить 5 динамиков к двух канальнорму усилителю с сопротивление 4 ома. а так же как подключить 10 динамиков в мост к двух канальному усилителю интересует больше низко ом
Заранее всем спасибо .:hi:
с 10тью проще-каждые 5 динов в параллель,получаем 0.5 Ома на каждые 5 динов,далее от каждой пятерки провода подключаем последовательно.т.е. на выходе 1 ом
5 пар на двери,не подключить в 4ом к усилку.....
Изменено пользователем serj89
Что за усилитель и что за динамики? Может и смысла не будет подключать.
49ый кап
2 в 2 ома и 3 в 1.33, у нас чувак тоже с такими обшивами гонял
49ый кап
"Шляпа" знатная походу этот фронт:biggrin::smile::biggrin:
Гильдия скотча и изоленты.
Динамики pride solo v2
А вот усилитель думаю либо fr2500 или fr4000
Дома лежит гз 2350 но его мало будет в любом случае
Подключи 4 пары а одну просто поставь, она будет как пассивная работать, если общий объём, иначе хрен подключишь нормально. С нечётным количеством всегда проблема. Тебе нужно их равномерно нагрузить но по сопративлению там низкоом либо неравномерная нагрузка будет для 5 пар.
Изменено пользователем Bassreactor
Ну смотри 5 пар это же получается 10 динамиков четное количество , если их все последовательно подключить на низко ом , на мост . Нагрузка же получится равномерная . Правильно ?
Надо нарисовать схему подключения попробовать.
Последовательно получится под 40 Ом! И у фр нет моста - это моноблоки!
Десять динамиков параллельно - это около 0.7 Ом на щупах будет.
По 5 динамиков параллельно и потом двери последовательно - это 1.4 где-то выйдет. Выбирай...
Так solo v2 они трех омные
