Просадки. Как решить?
Всем привет ситуация такая, машина Бмв е46 стоит новый стандартный генератор 120а, в багажнике на штатном месте стоит гелевый акум 90а. От него кинута проводка 4 на усилок урал 4.150 и проводка 2 на усилок урал 1.2500 и плюс и минус взяты с Акума, когда наваливаю звука свет в салоне начинает моргать а саб пованивает. Я так понимаю это все связанно с недостатком питания. Вопрос такой у меня есть обычный аким 60а если его добавить в эту систему поможет ли он решить вопрос с просадками, не убью ли я этим генератор или требуется другое решение?
Ps саб новый тока вчера поставил может быть пованивает потому что ещё на разминке и многовато гейна дал на усе?
генератору пофиг сколько акумов у тебя, у урала как и у всех прочих китайских усей за эти деньги плохая схемотехника и кпд 60-70%, большое потребление при относительно небольшой отдачи. или добавлять питание или менять на корею, скар 1.2500, саз 1.2500 или бразильский стетс, тарампс.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
Ну а почему тогда когда эти усилки стояли на другой машине с более мощным генератором и акумом большего объема просадок не было?
я же написал или добавлять питания или менять усь. очевидно же. по мне экономически выгоднее купить стетс 1.2500 чем городить огород батареек.
Ааааа понял, да нет у меня просто как раз есть ещё один акум, а менять усилок это нада сначала этот продать потом тока новый покупать!
Не думаю что разница в КПД 10-20% при данной мощности решит проблему с питанием:biggrin:
Нужно занятся питанием, уделить внимание силовой проводке от генератора до АКБ, и поставить нормальный аккум, а лучше два по 100А/ч как вариант.
Согласен с Danger. Просад вероятно из-за малого сечения от гены до АКБ.
А еще бывает когда вместо говнокороба ставишь нормальный - просадка уходит) Сталкивались неоднократно)
Team Ural Sound
Что ты подразумеваешь под проводка 2 и проводка 4??
Смотри провода и вольтик воткни чтобы видеть, все твои проблемы.
