Борьба с неправильным звуком
vadimoroz
Ребят, всем привет. Вчера подключил музыку. Машина приора. Гена сток, под капотом кислота. Сила по протяжке пв-3 35кв. Усилок kicx qs 4.160, голова 9853, миды патриот 200нео, саб jl audio 12w1v2. Пищи пока не играют. Сначала подключил и всё играло офигенно, звук прям вообще отличный, отчётливый, детальный. Сегодня завожу машину, включаю гу и в колонках на 0 громкости фон как розовый шум, даю газу свист генератора. В динамиках Толи хрип небольшой и музыка какая-то шепелявит, не разборчиво. В чем дело может быть??? Грешу на межблоки, но в них ли дело. Ведь до этого не было такого. Межблоки альфард дешёвые
Попробуй голову от дистрибьютора к которому усь подключен запитать, и штекер антенны штатной отключи
Спасибо. Попробую. А звук может так поменяться в худшую сторону из-за наводок??
  \ сказал:
Грешу на межблоки' date=' но в них ли дело[/quote']
Вряд-ли в них. Выше правильно советуют переделать питание головы. У себя только таким образом убрал наводки, было примерно тоже самое, на заведёной свист и треск, зависящие от оборотов. Чего только не делал, компоненты, провода менял, без толку. Как только взял питание для магнитолы от распределителя питания, что возле усилков, фон исчез полностью.
PS
Розовый/белый шум - это виноват усилитель, его схемотехника, лечится заменой уся на другой.
Изменено пользователем Dima_N
  vadimoroz сказал:
Спецы помогите плз...Всю голову замучал))
У этих ГУ есть косяк, они скидывают настройки кроссовера при потере питания, зайди в настройки и проверь, все ли правильно порезано, также у меня RCA пищалок по середине, а не с верху, проверь куда у тебя подключён усь с мид басами. Попробуй минус с кузова на минус магнитолы кинуть.
У меня тоже приора, треск был на 88 пионере, перепробовыл все, даже при выключенной магнитоле треск был, поменял на 5900 и все прошло.
