Mapc Опубликовано 15 октября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Всем салют!Есть пару вопросов, по которым хотелось бы получить ответ: 1. есть саб, повербасс 3хл12д rms 850 в коробе, расчитаном спецом под него и под усь урал 3500. Подключен сейчас к dd m1c, в 2ом, и он еле играет, хотя в усе мощи то должно хватать. Может ли он так слабо играть, по тому что расчитывался под урал 3500? 2. решил замерить мощность до клипа всего этого добра. на пионе 50 (580), гейн на час-два, синус 50 гц. показало ~200 ват, потом клип уже. На музыке там вообще больше 100 ватт не летело. Почему так? 3. посчитал сопротивление при замере, вышло 10 ом+- . почему саб на столько не валит, и так ростет сопротивление? питание норм, просад до 13.5 максимум доходит. Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 1.проверь фильтры(на усе и на ГУ), возможно Саб порезан так что на него ничего не летит. Subsonic поставь 27-30, LPF 65. 2.проверь уровни, может на ГУ Саб -10 стоит. 3.проверь подключение катушек, может + и - попутаны BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Катушки какие на сабе?Замеры мощности скорее всего сделаны не верно,рост сопротивления какой то через чур высокий, как мерял рассказывай. Ну и стихия дд м серии 0,5 и ниже) Изменено 16 октября, 2017 пользователем a-one m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Mapc Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 1.проверь фильтры(на усе и на ГУ), возможно Саб порезан так что на него ничего не летит. Subsonic поставь 27-30, LPF 65. 2.проверь уровни, может на ГУ Саб -10 стоит. 3.проверь подключение катушек, может + и - попутаны 1. по фильтрам всё в норме, сабсоние 30 лпф 60 2. уровни все по нулям 3. с полярностью всё ок Ссылка на комментарий
Mapc Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Катушки какие на сабе?Замеры мощности скорее всего сделаны не верно,рост сопротивления какой то через чур высокий, как мерял рассказывай. Ну и стихия дд м серии 0,5 и ниже) катушки 1+1. Сейчас 2 ом. мерял мультиметром и токовыми клещами. режимы не помню какие ставил, но вообще всё правильно должно быть, как на видео с замерами усей на ютубе Изменено 16 октября, 2017 пользователем Mapc Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 16 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 катушки 1+1. Сейчас 2 ом. мерял мультиметром и токовыми клещами. режимы не помню какие ставил, но вообще всё правильно должно быть, как на видео с замерами усей на ютубе в 0,5 переключай,разница будет огромная m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Mapc Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 в 0,5 переключай,разница будет огромная завтра это и сделаю:good:, сообщю об изменениях Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 17 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Всем салют!Есть пару вопросов, по которым хотелось бы получить ответ: 1. есть саб, повербасс 3хл12д rms 850 в коробе, расчитаном спецом под него и под усь урал 3500. Подключен сейчас к dd m1c, в 2ом, и он еле играет, хотя в усе мощи то должно хватать. Может ли он так слабо играть, по тому что расчитывался под урал 3500? 2. решил замерить мощность до клипа всего этого добра. на пионе 50 (580), гейн на час-два, синус 50 гц. показало ~200 ват, потом клип уже. На музыке там вообще больше 100 ватт не летело. Почему так? 3. посчитал сопротивление при замере, вышло 10 ом+- . почему саб на столько не валит, и так ростет сопротивление? питание норм, просад до 13.5 максимум доходит. Заранее спасибо за ответ! какой короб? какая настройка? померь сопротивление обмоток Ссылка на комментарий
Mapc Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 какой короб? какая настройка? померь сопротивление обмоток Короб рупор, здоровый, настройка 35, считал Manul, сопротивление катушек в порядке Ссылка на комментарий
Mapc Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 в 0,5 переключай,разница будет огромная Подключил в 0.5, разница, конечно есть, но не супер огромная, а может я после урала 3500 с патриотами двумя много хочу...:rofl: Ссылка на комментарий
Алексей Облетов Опубликовано 17 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 у меня рост с 0,5 до 2,5 на феррите был, так что в 5 раз с 2Ом до 10-ти вполне логично. Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35 Ссылка на комментарий
