Нужен ли процессор?
Много перечитал тем, ответы очень неоднозначны, поэтому хочу рассмотреть конкретно мой случай.
Авто mercedes benz c класс w205
Головное устройство штатное (audio20)
Фронт focal access 165 as3
Тыл штатные 2 среднечастонрка
Саб focal performance p25 db ЗЯ 25 литров стелс.
Усилительность kenwood 703 , 70 на канал, 200 мостом.
Подключено: УСилитель через высокий уровень от ГУ, Фронт через родные кроссы на первую пару каналов, саб на вторую пару , тыл от головы.
Проблема: Штатная голова , с завода выдаёт помехи в виде хрипа на максимальной громкости , как на штатных колонках, так и на новых, тут однозначно.
Хрипы за зависят от головных "эквалайзеров " чем больше накручившь , тем больше хрипы.
Теперь суть вопроса суть вопроса: поможет ли процессор , например Audison bit ten или что то в таком ценовом диапазоне, если сделать что то типа- приглушить хрипы штатными эквалайзерами( их кстати всего 3 , высокие , средние и низкие частоты) и восстановиться частоты на уровне процессора? бонусом в данном случае будет задержки т.к. расстояние между Таиттерами и сч динами минимальное , да и до мидов примерно так же.
Так же рассматривается ваши предложения по доработке для решения моей проблемы.
ЗЫ. Замена или выпаивание штатного ГУ не рассматривается, есть другая голова, когда нибудь ее оставлю , но это ~100к рублей.
