Бьет катушкой Hannibal fx30
Всем привет.Ситуация такова.Купил новый Hannibal fx 30 усь MOMO D1500,подключение в 1 ом.Питание кислота под капотом протяжка кг50 от акума ,масса на кузов кг50,Дубляж + кг35.Пока не розмят был все ок,потом стал бить катушкой даже при половине подаваемой мощности..Короб был 57л чистыми по от моего уся другие сабы играют норм.Я так понимаю проблема в динамике?Дайте совет,что еще попробовать.А при подключении в 4 ом играет норм не бьет.
  • Ответов 36
Можно сделать:
1.порежь с низу сабсоником чтобы ограничить низкие частоты и уменьшить ход.
2.Укорати порт чтобы поднять настройку(но если валить слишком ниже настройки теряется контроль над динамиком и ход может быть огромным поэтому без сабсоника никак)
Проверь может у тебя колпак отклеился и бьёт при игре.
Изменено пользователем Bassreactor
Резал и сабсоник и ЛПФ не помогает.Сабсоник даже на 50hz ыфкручивал,не помогает.Колпак вроде тоже на месте.
Значит порт слишком узкий и саб на ход выходит рано
Сейчас короб 70л чистых и 160 труба настрой 32 hz.Все равно бьет.Я уже два месяца с ним совладать не могу:wacko2:
Что-то путаете)) Чем больше порт и/или больше ящик, тем легче ходит диф, т.к. ничего не подпирает. По вашей логике в ЗЯ вообще должен только так на ход выходить?
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Пробовал и поджимать до 50л чистых 150см2 порт.Длинна 62 см настрой 35 hz это тоже не помогло.
Слишком большой объём для этого саба, имхо
Значит много мощи летит, ему надо ватт 500-600, от киловатта, например, он вообще может умереть))
Какие настройки на усе?
Можно сделать:
2.Укорати порт чтобы поднять настройку.
2. пункт только хуже сделает.
@olejek81, чем больше порт, тем меньше ход. Чем меньше объем, тем меньше ход.
@Артём Бондарев, делай больше порт, и чутка поджать объем. Делай 45/50 литров - 200 квадратов.
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Проверь,не отошли ли шайбы
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
Нет ничего я не путаю, чем уже порт тем легче толкать воздух внутри порта.
В зя порта нет вообще и в зя динамик зажат в объёмом.
А большой по площади порт наоборот тяжелее? А если порт сравним с площадью стенки ящика то вообще динамик не сдвинется? А во фриэире, наверное, ещё тяжелее толкать?
Смотрел.Целые,нигде ниче.
