Бьет катушкой Hannibal fx30
есть ли программы, который рисуют график ачх учитывая сечение порта ? в спикершопе график меняется только от обьёма ящика и настройки. сечение не учитывается.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  • Ответов 36
@pasha1503, в хорнреспе можно, завтра покажу графиком.
Оффтоп
щас я пьян и с трудом пальчиками перебираю :(:pardon:
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
Оффтоп
интересная прога. как на ней фи считать? ткните носом ,пожалуйста, ссылку там,статью, на русском, где можно понять как считать на ней фи (а лучше экспо). инфы не очень много по ней.
Вы сами то понимаете о чем спорите уже?
@olejek81, В чв принцип волновода, там другие законы. В фи, по мимо динамика, еще "играет" порт, чем больше порт, тем больше отдача и меньше ход(до поры до времени, пока он не перестанет быть эффективным). В порту воздушная пробка, которая как раз таки и "играет" когда она "чешит" порт :)) Не верите мне, спросите "старших" товарищей.
P.S Почему сплщики тогда не давят на 100-ых портах, ну это как пример ;)
Я пока не услышал весомых аргументов, кроме ваших утверждений "чем больше порт - тем меньше ход"... Каким образом тогда при всех прочих равных условиях, в маленьком по площади порту скорость воздуха увеличивается? Не от-того что диф начинает прикладывать большее усилие что бы выдуть нужный объём воздуха?
Вы прочитали где-то, что увеличивая объём порта увеличивается масса воздуха в нём и поэтому его тяжелее толкать, от части это так, к примеру, при одинаковой площади порта, увеличиваем его длину, но с площадью, вы что-то перегибаете
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
А какие надо аргументы, чтобы объяснить, что после ночи наступает день? Вам подсказали как есть на самом деле. Интересно вникнуть в детали и суть процессов, почитайте теорию, тем более по ФИ ее море.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
интересная прога.
Итак, параметры, которые необходимы для расчета лабиринтной АС прямого сечения с
использованием компьютерной программы Hornresp:
1. Fs – собственная резонансная частота подвижной системы динамика в свободном поле.
2. Re – сопротивление звуковой катушки динамика постоянному току.
3. VAS – эквивалентный объем воздуха, соответствующий упругости подвижной системы
головки.
4. Qms – значение механической добротности резонанса подвижной системы.
5. Qes – значение электрической добротности резонанса подвижной системы.
6. Sd – эквивалентная эффективная площадь излучения диффузора.
7. Le – желательный, но не необходимый для расчета параметр, определяющий значение
индуктивности звуковой катушки динамика, при подведении к ней электрического
синусоидального сигнала частотой 1 кГц.
8. Значение максимально подводимой долговременной мощности динамика.
9. Xmax – максимальный линейный ход подвижной системы головки.
Остальные параметры, такие как BL, Qts и другие высчитываются программой автоматически и
ручного ввода не требуют.
@olejek81, Если не найдешь материала тут на форуме, пиши в личку, найдем что-нибудь интересное.
Оффтоп
Упёртость это хорошо, но тогда, когда она уместна и направленна в нужное русло.
По HORNRESP давайте плавно перетекём в эту ветку, там и побеседуем:hi:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5756&highlight=Hornresp
На это две причины, первая та, что мы уже изрядно нафлудили не в профильной ветке, а второе, чтобы в профильной ветке, сохранился полезный материал.
