Kicker es124 ФИ
RentHSR
Приобрел дин kicker es 124
хочу собрать ФИ, но что то мои рассчеты в спикершопе показали ящик в 172 литра...с трудом верится...
помогите пожалуйста правильно рассчитать...
вот параметры, которые удалось достать:
Номинальный импеданс, Ом 4
Пиковая/RMS-мощность
(по данным изготовителя), Вт 375/125
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 89,6
Условный рабочий объём, л 50,1
Параметры Тиля — Смолла
Fs, Гц 30,4
Vas, л 97,7
Qts 0,547
EBP. Гц -
Fs, Гц 30,4
Vas, л 97,7
Qts 0,547
EBP. Гц -
В твоём случае я бы посоветовал, корпус из мануала, тот который SPL DEEP BASS.
Respect is earned.
Из мануала-63.7 литра,порт-5.1 см*31.8см,глубина 41,6.( SPL deep bass)И еще-я видел пару заводских ES(в фазике) -у них корпус с наполнителем.
кстати возник вопрос, между перегородкой и задней стенкой сколько места лучше оставить???
Впритык точно нельзя-там отверстие для охлаждения катушки(я так думаю)У меня около 8-10 см(точно не помню)-пока работают 8)
Привет мы собирали наверное штук 50 еэсок даже не парься собирай как в заводском мануале стенки потолще ивалять будит аяй заводские корпуса гавно 63 литра и вперед на 2-х снимали 140.1 по терм лабу ах..ный саб за свои деньги!!!!!!!!!!
Всётаки их рекомендации хороши но только для начинающих(хотя именно с этой моделью дела не имел).
viktor-а чем шевелили ES ки ( если не секрет ) ?
Мне кажется его расшивелит что угодно(в разумных пределах), и мощностью можно не скромничать вдвое больше номинала смело вваливать.
Respect is earned.
Виктор, спасибо за совет...
Собрал я корпус как в мануале, получилось гораздо лучше, чем в ЗЯ... Давит будь здоров...тока вот в багажнике места мало осталось :)
