Delta замерзает?
Доброго времени суток!
Под капотом установлен AGM Delta HRL 12-55.
При простое на морозе (-5 градусов) 8 часов автомобиль заводится. Если машина стоит сутки, то стартер еле крутит и машина не заводится. До начала кручения вольтметр показывает 12.9. Через секунд 15 кручения, напряжение падает до 12.3. После этого стартер еле проворачивается.
Пробовал перед началом кручения заряжать АГМ 14.4 вольтами, в него входило 0.4А 5 минут. Завестись так и не смог.
Мертвая кислота с напряжением 11.3 заводит машину с пол оборота.
Вопрос, что-то с аккумулятором? Или так и должно быть на классике?
Аккумулятор брался новый.
P.S. Пока было тепло, напряжение на клеммах после простоя было 13.2
Переходник для АГМ отлит из свинца.
Автомобиль: 2107 карбюратор.
Генератор: 100А.
Свечи, броники, трамблер новые.
Дублирующие провода с генератора КГ-16.
дельта для зимы - гаумно! полное причём!
для зимы хавкер, стингер, одиссей. из бюджета леоч, сам с ним пару лет катал, ещё эксайд, бош s6, варта старт стоп и иже с ними.
Поддерживаю вышеотписавшихся, дельта полное *овно.
Из бюджетных, что сам юзал, могу посоветовать Леоч или CSB. Отлично чувствуют себя в мороз, запускались с 40А csb в -47:wink:
А у меня запускает мотор без проблем и в -30... Delta HRL-55. Крутит конечно не прям бодряком, но проблем пока не было. Покупал акб новым.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
езжу с дельтами,на зиму оставляю 2 штуки.за 3 года не было ни разу,что бы стартер крутил чуть медленнее даже.живу в Саратове,по выходным авто не эксплуатируется и агм вполне держат нашу погоду зимнюю.
Поддерживаю вышеотписавшихся, дельты на зиму шлак лютый
Штатка:sad:
Кто что скажет про EXIDE EK 700 как аккумулятор на каждый день ( в том числе эксплуатация в подкапоте и зимой ) ?
Если аккум сел и замерз, то зарядку он брать не будет. Надо в тепло занести и зарядить. Заряженный он уже будет крутить и заряжаться. Но в любом случае дельта так себе акум. У самого такой был - сдох через год. И зимой очень часто подводил. У него есть емкость, но нет большой токоотдачи.
