Artku Опубликовано 31 октября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Решил попробовать сделать биампинг на пассивных кроссах второго порядка Gladen Fwx-Vario. Разделил присвоив НЧ и ВЧ по паре плюс-минус, сделав так, чтобы их контуры не пересекались от входа до выхода. Но появилась проблема (вероятно это так и было изначально, но в случае обычного соединения это не критично) - при подключении НЧ слышен звук и в ВЧ который подключен к кроссу, хотя кросс ВЧ не запитан. Звук в разы тише, чем подключенный (повторюсь - контуры не пересекаются), но если использовать таймкоры, то это доставит неудобств. На кроссовере есть вариация порядка - 0,1,2. При отсутствии порядка нет и помех, при первом есть, но тише раза в 2, чем при втором. Ваши предположения - в чем может быть проблема? Я предполагаю, что это дело в печатной плате, но перед дербаном кросса хотел бы услышать мнений. Ссылка на комментарий
pptyson Опубликовано 3 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Если ты уверен, что контуры фильтров ВЧ и НЧ развязаны, то причина может быть в наводках из катушки фильтра басовика в катушку (катушки) фильтра пищалки. Для уменьшения этого фактора в советское время рекомендовали относить катушки друг от друга на 10 см и располагать катушки перпендикулярно друг другу, чтобы их магнитные поля не проникали друг в друга. Там, вроде три катушки, стоят рядом параллельно друг другу.Попробуй, отпаяй одну (или две)катушку и вынеси на проводах на 10см от платы. Но, скорее всего, ты просто неправильно развязал контуры мидбаса и пищалки. Ссылка на комментарий
Artku Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 @pptyson, Да вот дело то в том, что на прозвоне мультиметром все чисто, даже более того - если сделать разрыв на вч контуре (на уровне конденсатора) все равно звук приходит, буду делать раздельные кроссы, спасибо за разъяснение! Ссылка на комментарий
Artku Опубликовано 14 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Разделение кроссовера помогло - если поднести не подключенный кроссовер для вч к кроссоверу нч, то проявляется этот эффект, как раз сантиметров с 5-7. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 14 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Решил попробовать сделать биампинг на пассивных кроссах второго порядка Надо срочно переходить на активные кроссоверы. Пасскросс убивает 50% качества или его остатков. Ссылка на комментарий
