Виртуальное удлинение порта и BassPort
Всем привет!:hi: Какое расположение щелевого порта подразумевает BassPort при расчете? Так как, при 2 способе размещения происходит виртуальное увеличение порта из за находящейся рядом стенки короба. И в этом случае, при всех равных условиях, длинна его будет на 15% короче.
WinISD beta именно beta учитывает виртуальное удлинение......
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Почему именно на 15%?
ну, примерно на 15%. Если верить одной статье в АЗ... которую рекомендовали в разделе СПЛ сабостроение, как статья, содержащая исчерпывающую инфу про порты...
Ver 0.6 beta,, Oct,23,2008 - такая у меня... WinISD нет надписи, тоесть моя версия проги считает для 1го варианта...? Без верт ув...
Допустим. Тогда вопрос: будет ли равна эта цифра всё тем же 15%, если мы на картинке 2 развернём порт узкой стороной вверх так, чтобы щирокие стенки щели были параллельны боковинам ящика?
Изменено пользователем Yauhen
Открою страшную тайну и в первом варианте присутствует виртуальное удлиннение ;)
Согласен! За счет того что выход порта заподлицо... Но, думаю, тут не так критично...
0.44 [15.01.2002]
:pop:
А зачем вообще заморочки то? Разве по минимальному ходу дифа незя точно определить настройку?))) а расхождение если и будет с баспортом то на 1-2 герца....
:pop:
Так?
Насколько я помню, значение виртуального удлинения имеет привязку не к той стенке короба, с которой она образует фазоинвертор, а к задней стенке ящика.
Всё-таки к прилегающей стенке. А раз так, то имеет значение ширина "контактной зоны". А раз так, то цифра 15% не является фиксированной, и зависит как минимум ещё и от соотношния сторон порта.
Иначе коворя, эта пресловутая цифра будет разной для плоского порта, который "лежит" на нижней стенке, и для точно такого же порта, но поставленного "на попа". Для квадратного порта (случись такой) она будет третьей.
Так?
Нет. Представьте, что на правой катинке последнего поста вы повернули порт на 90 градусов по часовой стрелке, и теперь короб порта упирается одной боковиной в динамик, а другой - в пол.
Тоесть расчитал порт и городи любым способом, главное не вплотную к стенкам... хоть так, хоть так... Естествено, длина портов одинаковая... Просто на картинках разная..
Нет, я имел в виду другое:
Ну да)
:pop:
