Помогите подобрать мидбас 2-3Ом
Я не понимаю тогда, как могут заиграть UP6 от усилителя в 50вт. да ещё и в роли мидбаса. Мощность в 3 раза меньше номинала ведь. Если да, то стоит ли тогда вообще смотреть на номинал динамиков? Или просто смотреть на вес подвижки и диаметр катушки?
UP6 это не мидбас в привычном понимании. Это СЧ динамик с некоторыми небольшими басовыми способностями. Он не дубасит, он поет. 50Вт ему хватит, чтобы нормально достаточно громко петь. В ЗЯ он еще немного панчить будет, хоть это не его область применения.
Номинальная мощность может быть написана любая. До сих пор никому не удалось обмануть природу и закачать в обычный динамик 150Вт, не повредив его или заставив играть без изменения тона.
Как определить мощность динамика по его конструкции, выше я свое мнение высказал.
