unvite Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вопрос в названии. Что выбрать? Бюджет плюс минус одинаков. Хочу гладен, тк слышал его. О других не имею представления Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 unvite сказал: Вопрос в названии. Что выбрать? Бюджет плюс минус одинаков. Хочу гладен, тк слышал его. О других не имею представления На какую акустику вешать хочешь? Стег может в 1 Ом работать .да и мощи в нем больше чем в других предложеных 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Ромашич 152 сказал: Стег может в 1 Ом работать .да и мощи в нем больше чем в других предложеных Audio System X 165.4 так же 1 ом официально стабилен. Ссылка на комментарий
unvite Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Ромашич 152 сказал: На какую акустику вешать хочешь? Стег может в 1 Ом работать .да и мощи в нем больше чем в других предложеных Две пары файтал про 8фе200 в 2 ома и пара дб м80 в 4 ома. По заявке стег не самый. Занижена заявка в 115 вт на 4 ома? Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 unvite сказал: Две пары файтал про 8фе200 в 2 ома и пара дб м80 в 4 ома. По заявке стег не самый. Занижена заявка в 115 вт на 4 ома? у меня связка 4х Faital Pro 8fe200 с Аudio system X 165.4 в 2 ома на канал. Ссылка на комментарий
unvite Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Sveta Panfilovna сказал: у меня связка 4х Faital Pro 8fe200 с Аudio system X 165.4 в 2 ома на канал. И как? У меня стоял Урал 4.150. Гейн в шишку. И чувствуется что динамикам надо больше и звук выше 40 на пионере просто какаха. Делаешь Гейн меньше, то вообще тихо..) хотя в целом уралом я доволен, но хочется чего то лучшего Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 @unvite, Тут можно немного почитать http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2010/09/010mosconi.htm Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 unvite сказал: И как? У меня стоял Урал 4.150. Гейн в шишку. И чувствуется что динамикам надо больше и звук выше 40 на пионере просто какаха. Делаешь Гейн меньше, то вообще тихо..) хотя в целом уралом я доволен, но хочется чего то лучшего все динамки в закрытых объёмах (а не между пласт. ошивкой и жел. частью дври) настройка от 100Hz 2-3 порядком до 6,3Hz , нормально. Что примечательно , есть кнопка 2/4 канала ,есть типа" временные задержки" право-лево (FSA крутилка, точно не помню) Качество звука вот точно не супер, среднее. В 2 ома не греется, у меня не греется, не знаю как там у других. Вот "настоящие" , честные замеры: Audio System X165.4 1 × 193 Watt Kanal 1 в 4 Ohm 2 × 184 Watt Kanal 1 + 2 в 4 Ohm 4 × 169 Watt Kanal 1 до 4 в 4 Ohm ТОК 71,2A КПД 70,3% 1 × 650 Watt Kanal 1 + 2 МОСТ в 4 Ohm 2 × 552 Watt Kanal 1 + 2 и 3 + 4 МОСТ в 4 Ohm 13,4V ТОК 129,4A КПД 63,7% 1 × 1013 Watt Kanal 1 + 2 МОСТ в 2 Ohm 2 × 761 Watt Kanal 1 + 2 и 3 + 4 МОСТ в 2 Ohm 13,3V ТОК 209A КПД 54,7% 1522 Watt Gesamtleistung Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Steg K4.02 1 × 127 Watt Kanal 1 в 4 Ohm 2 × 127 Watt Kanal 1 + 2 в 4 Ohm 4 × 127 Watt Kanal 1 bis 4 в 4 Ohm 13,4V Ток 56,5A КПД 66,9% 1 × 475 Watt Kanal 1 + 2 мост an 4 Ohm 2 × 475 Watt Kanal 1 + 2 и 3 + 4 мост в 4 Ohm 13,3V Ток 121A КПД 59,1% 1 × 816 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt в 2 Ohm 2 × 800 Watt Kanal 1 + 2 и 3 + 4 мост в 2 Ohm 13,1V Ток 240A КПД 50,9% 1600 Watt Gesamtleistung Ссылка на комментарий
unvite Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Sveta Panfilovna сказал: все динамки в закрытых объёмах (а не между пласт. ошивкой и жел. частью дври) настройка от 100Hz 2-3 порядком до 6,3Hz , нормально. Что примечательно , есть кнопка 2/4 канала ,есть типа" временные задержки" право-лево (FSA крутилка, точно не помню) Качество звука вот точно не супер, среднее. В 2 ома не греется, у меня не греется, не знаю как там у других. Вот "настоящие" , честные замеры: Audio System X165.4 1 × 193 Watt Kanal 1 в 4 Ohm 2 × 184 Watt Kanal 1 + 2 в 4 Ohm 4 × 169 Watt Kanal 1 до 4 в 4 Ohm ТОК 71,2A КПД 70,3% 1 × 650 Watt Kanal 1 + 2 МОСТ в 4 Ohm 2 × 552 Watt Kanal 1 + 2 и 3 + 4 МОСТ в 4 Ohm 13,4V ТОК 129,4A КПД 63,7% 1 × 1013 Watt Kanal 1 + 2 МОСТ в 2 Ohm 2 × 761 Watt Kanal 1 + 2 и 3 + 4 МОСТ в 2 Ohm 13,3V ТОК 209A КПД 54,7% 1522 Watt Gesamtleistung У аудио система качество так себе? Может потому что эстрада? Из предложенного списка что будет балансированнее? Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 с другими компонентами из списка нет практики. Ссылка на комментарий
LV174 Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 На фронт не так давно поставил гладен 275с2 и 250с4 качество звука не чем не отличается (по крайней мере на моем фронте) От Москони 200.4 и 300.2. Знаю ребят у кого гладен играет на фронт в полтора ома уже не первый год и все ок. Вообще усилители очень хорошие (было нормально усилителей разных фирм, и генезис,и аудио систем, и длс короче есть из чего сравнить), есть встроенные куллера которые реально охлаждают. Из минусов отмечу то что фильтров по сути нет. Аудио систем то же самое будет что и гладен (Одна контора). Вообще у всех учителей что вы перечислили одни корни. Говорят Москони играет живее но я этого не услышал. Ушел в sound quality)) Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 я бы брал стег к4.02 по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
unvite Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 fen0men_77rus сказал: я бы брал стег к4.02 Да вот продавец оказался не очень надёжным, без поручителей или подтверждения своей честности. Наверное выбором будет аудио систем, т.к гладен чуть менее хорош по внешке Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 16 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 fen0men_77rus сказал: я бы брал стег к4.02 Это, по моему, даже обсуждаться не должно..... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
