Большая нагрузка генератора на двигатель
Дубляж сделай с гена на акб, с просадом немного исправит ситуацию .
У меня тоже так тачка дергалась, в такт с музыкой, но там генератор 320 ампер был. И усь 5.5к.
С 80 а дерганий не замечал.
154+ из багажника, и все :))
Может чуть меньше моргают, но не перестают. На ходу тоже моргают, а машина дергается
У тебя просады , следовательно не хватка питания на потребители датчики катушка и т.д. по этому такая проблема , у меня вообще подобное ) делаю дубляж каквыше парень писал на блок предов и замок напрямую с гены , и поменяй генератор слабоват ) удач в решении проблемы
Единственное ,что лезет в голову, тк это из за диких просадов(раз и свет мигает, и приборка), просто напросто не хватает питания самой электрической системе питания автомобиля:scratch_one-s_head: Соответственно и двигатель начинает "шалить".. Просто у меня у самого ваз 2110 ,кислота 65А, генератор приора 115а, "+" и "-" пв3 50кв ГОСТ,усилитель warhead 1.1800, просада ниже 12.3 на моноблоке не допускаю..Никакого моргания фар,приборки и уж тем более проблем с протроями ДВС нет..Мой совет, зачисти все клеммы(начиная с + клеммы на генераторе), протяни хотя бы дополнительный "-" с кузова на АКБ,проверь протяжку всех силовых соединений
