Замкнул провод с колонок на корпус уся.
Selivan
Привет народ, помогите решить проблему.
Ваз 2115 голова jvc усилок на колонки prologi ca400
на буффер аватар 1500.
В общем начал все подключил и решил проверить работу, вкл мафон и с заднего блина отцепились провода и упали на корпус аватара, писк трес пред сгорел на усилок.
Купил новые преды ставлю, включаю ,горит и все. а да и после этого на заведенную на бюколонках наводка с гены, подключены от пролоджи са400. Разобрал усь ни где кз нету, кондеи рабочие, что делать, нести в ремонт и сколько денег с меня сдерут?
Есть такой. Слова доброго не стоит.
Идеш в радиотехник или что там в этом роде, покупаеш 50N06 4 штуки, прокладки под транзисторы корпус ТО220 и меняеш. То, что установлено в этом усилителе с завода, оно никаких нагрузок не держит. Был случай, ушел такой усь в защиту и унес с собой преды. Транзисторы вышли из строя. После замены транзисторов, бывает только в защиту уходит (работа у него тяжелая), преды не выбивает.
Скорее всего бонусом отгорел экран линейников. Можно мультиметром прозвонить сам кабель и разъемы. На майфуне должны звониться на корпус, на усилителе на контакты акустики, которые не включаются мостом.
Есть такой. Слова доброго не стит
са400 работает норм, только наводки появились,а вот у аватара горит пред и все как только вкл мафон
Ааа .. блин, тогда надо вскрывать Аватар и изучать его блок питания. Проблема наверняка там и число транзисторов может отличаться от 4х.
Может проводок, соединяющий корпус усилителя с минусом перегорел и коротит. Надо изучать.
Аватар разобрал, видимых дефектов нет, кондеии на блоке питания все рабочие, больше не чему колотить. Своих преов не имеет.
А как быть с са400 после происшествия наводке появилась, может кондер на гене накрылся?
И когда мафон вкл щелчок в колонки. До этого все отлично было
146% нет. Потому что его там нет. Где-то экранная шина перебита, вот и фонит.
Аватар разобрал' date=' видимых дефектов нет, кондеии на блоке питания все рабочие[/quote']
Кто такие кондеи?
В блоке питания обычно транзисторы горят. Визуально их не проверить. Нужен прибор.
А где искать эту шину?Где перебита может быть?
146% нет. Потому что его там нет. Где-то экранная шина перебита.
Усилок починил.
осталась проблема с наводкой на са400, при выкл двигателе, звук на 0 треск, при вкл света или нажать на тормоз одноразовый треск, при вкл зажигания писк треск, при заводке двигателя слышу шум от гены.
Может кто в курсе, подскажите где искать, до замыкания все работало огонь, как надо.
У меня после кз акустических на массу сгорела земля на плате кроссовера наводка была сильная пока не припаял.
Кросы не стоят на колонке, в усилке?
В усилителе естественно.
ребята ну как вы собираетесь ремонтировать усилитель без хотя бы мультиметра? мне очень часто говорят-"я разбирал, горелого ни чего нет", это писец. а ни чего что кристалл внутри транзистора спёкся, и не всегда они горят в угли, так что его видно визуально, а ещё очень часто с собой тащат другие транзисторы, которые в раскачке стоят. бывает конечно, но это двойная трата денег в основном, когда хотите делать такой слепой ремонт. допустим сейчас автор купит все транзисторы, перепаяет их, как ему тут насоветовали, включает и всё сгорает заново. конечно многие тупо поржут, а автор понесёт усилитель в ремонт. не надо таким ремонтом заниматься....
