установка мидбасовой 20ки на фронт
Frostcrabs
Уважаемые гуру форума. Помогите в не простом для меня деле.
Даже не знаю как правильно задать вопросы гуглу:scratch_one-s_head:
Суть такова: Есть желание установить 3х полоску на фронт. С пищалками и серединкой все получается, а вот мид басс...
Имеются LW 80a4 и данная дверь (фото с инета)
Максимальный объем от подиума при помощи полиэфирки, что я могу выделить для данного дина составляет 11 литров чистыми... маловато.
Единственный вариант это брать объем двери.
Расположить его я могу лишь над техническим отверстием треугольной формы, где виден стеклоподъемник, НО по скольку вырезать металл там не возможно (крепления механизма стеклоподъемника), отверстие так и останется треугольной формы, а полностью компенсировать посадочную глубину при помощи подиума не удается (у динамика 91 мм, подиумом я могу компенсировать 75мм по отношению к стенки двери, в итоге 15мм магнита уже будут внутри двери) по скольку если брать высоту подиума больше, дин упрется в сидение.
И собственно возникает вопрос: так как отверстие не соответствует по форме окружности динамика, сильно ли это отразится на демпфировании, ходе, и качестве звука в целом?
Или же устанавливать его над отверстием штатного динамика где есть возможность полностью компенсировать посадочную глубину, но все так же нет возможности распила металла, в итоге получится что дин будет дуть в отверстие 16 дина дабы играл на объем двери...
Штатное отверстие под динамик (Мое уже пропилено на максимум и диаметр отверстия составляет 150мм)
Или же я высасываю проблему из пальца за счет своей не просвещенности и не опытности, и по факту ответ "лепи, нифига страшного":biggrin:?
Заранее благодарен всем, кто прольет свет знания на данный вопрос!
Изменено пользователем Frostcrabs
Делай зя, 11 литров будет нормально
В объём двери будет хуже
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
В 11 литров можно саб 10" с легкой подвижкой установить. Будет он и как саб, и как мидбасс.
Если уже хочешь на объём запустить. Сделай тоннель из колец в дверь, минуя обшивку. Лишние отверстия заделывай.
