Саб не играет в полную силу, посоветуйте куда копать
Shepok3
Всем привет.
Суть вопроса такова: машина субару аутбек гена штат, провода кг 35, масса с кузова, усилок кикс тысячник, саб Apocalypse db-sa2715d2 подключен в 1Ом, голова Pioneer 190UI короб сделан под этот дин, снизу саб порезан на 25Гц сверху на 50.
Такое ощущение что саб играет процентов на 30 от своих возможностей, на усилке гейн на 12 часов, хода практически нет и соответственно давления, лампа клипа на усилке не моргает ни при каких условиях хотя заведомо работает.
Может ли так быть из-за плохих межблоков или из-за того что саб не размят еще или есть какие другие предположения у кого.
Саб не размят, питание совсем беда... дикие просады
Что за ящик-то хоть?
Просад померял ниже 14,1 на клеммах усилка не опускается при громкости мафона 45.
Короб на трубе 140 литров грязными, стоит сейчас дином вверх порт в левое крыло
Кг 35 и масса с кузова на тысячник?...мда...после этого ещё вопросы возникают?)))
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Просто добавь гейна на усилке - поставь на максимум. Мафон дает небольшое напряжение, которого не хватает, чтобы раскачать усилитель с гейном наполовину.
Также, проверь, оба ли канала приходят на моноблок. В нормальных условиях, если из двух тюльпанов выдернуть один - то должно стать тише, но звук должен быть.
Питалово не причем.
Paranoic, при токе в 200 А, протекающем через 5 метров кабеля КГ35, падение напряжения на нем будет 0.45 В. В чем проблема? Стандартное бортовое питалово легко отдаст 500-700 Вт без каких-либо проблем.
@Shepok3, как я понимаю, у этого ГУ напряжение на линейках 2В, следовательно возможно просто мало мощи. Выкрути гейн на 2 часа к примеру и посмотри как будет саб себя вести
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Кстати если включить S.Rtrv на второе значение громкость саба увеличивается, но вопрос опять не навредит ли это динамикам как например усиление баса какое нибудь?
Потери напряжения в кабеле составляют 0.218 В (1.816 %).
При 5 метрах кабеля 35 мм, 12 Вольт, 500 Ватт потребл. мощ.
@Shepok3, лучше не трогать эти "улучшайзеры", скорее всего это приведет к преждевременному клиппу
