Помогите рассчитать короб))))))
Bashka
Не фига не заиграло((((Короб выкинул в гараж,поставил старый....Может думаю новый короб запилить???
Не может быть.если всё правильно сделал.:sorry:
Настройки усела проверь. как сабы к уселу подключил?
Изменено пользователем Михаил80
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
  • Ответов 51
сабы подключены паралельно.....усел смотрел......у меня одна стенка под углом 70 градусов может я не правильно посчитал литраж
Вынимай дины и меряй ящег по внутренним сторонам и находи объём
Там нужна серьёзная подпорка мидбасом, т.к. у саба идёт существенный завал выше 60 Гц.
Почему так думаешь?
Смоделируй в Спикершое, увидишь.
Не ет я видал,я по сути ,автор пишет (не заиграло)
Пусть там буит завал,но играть то он должон,если он все правильно сделал
все перемерял так и есть 110 литров
ЕТ без динамиков и портов?
И как настроен усь?
И как настроен усь?
Без портов и динамиков......в смысле как настроен?может не правильно дины подключил ведь +к+ а -к- получается 2Ома?Так?
Дины подключил правильно,
Про порты и дины это значит если та поставишь их в ящек ,то объём
ящека чистый будет 110л
Что на усе крутишь?
Все крутил по не многу......да я тоже посчитал через BassPort получилось две 110 по 28сантиметров.Правда не крутил после того как вторую трубу врезал
Не знаю что и ответить,должно играть
На усе отреж на 80 гц
басбуст в 0
И гейном добавляй
