Дистрибьютер (Дистрибутив) своими руками
и как же заизолировать такого паука?!:smile:
Всё захреначим, всё замотаем синей изолентой :biggrin:. Шутка. Можно состряпать фанерный ящег с крышкой из оргстекла и подсветкой, кому не влом.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
  • Ответов 365
Двигаемся дальше, вчера свой колхоз обтянул карпетом и вот первая примерка как будет это дело выглядеть. Шины ясень-пень в термоусадку потом сядут.
Чет только с клеммами вроде тупанул... Нуку подскажите, правильно ли я думаю... Подводящий провод 2 Ga DLS 33 мм2, клемму под него взял 35 влезет провод в нее??? Или лучше было 50 брать??? разводка на длс 4 га 21 мм2 клемка под него 25... Норм будет? А то ша накручу и потом все переделывать...
::yu::
на 35 квадрат. какого сечения кабель, такой и наконечник
С наконечниками понятно, спасиб.
По длине шины... У мну уселы напротив друг друга стоят на спинке седенья. Вот ихочу чтоб провода шли пенпедикулярно шине прямо в усь без загибов. От шины до уся длина 10-15 см, гнуть провода пипец как неудобно. Поэтому и такая длина.
::yu::
Как вам такой дистр ?
во у меня также:biggrin: сначала обжать, потом термоусадкой, и потом между ног этого паука обмотать хорошей эластичной изолентой:biggrin:
Изменено пользователем Sonic
Rockford Fosgate:diablo:
Я хоть и не собираюсь на эмма, и остальные соревки, но чисто для себя хочу чтоб было надежно и чуть чуть красиво)
::yu::
Кое чтоеще сделал... Ну все по порядку...
Помощники!:biggrin: Куда же без них :sarcastic:
Примерка и прикидка. Просверлил, нарезал резьбу в шинах. Болтики 8х25 и гайки с нейлоном.
Термоусадка весчь!) Шины в презервативе, я за безопасный секас:sarcastic: Если не защещаться то может ::focus:: :biggrin:
Прикручиваем шину к основанию и нажевляем наконечники...
Как то так пока.:hi:
::yu::
Макс у нас с тобой микролабы одинаковые:biggrin:
Денег у нас нет. Инсталл делать не на что. Мяяяяуууу.
а что это за Г образный инструмент??? уж не тот ли.... ;) в который засыпают или кладут?
///BASSGARAGE///
Пол года уже стоят без дела!)
::yu::
Макс дырочки маленькие в термоусадке сделал, надо что бы наконечник максимальной площадью прилегал, ну или так скажу я бы больше сделал:)
ЗЫ у тебя серый(тимка помиму) от момента совсем окосел чё то...
Андрюх там если присмотреться, то дырки в термоусадке вырезаны по контору наконечника, он всей плоскостью ложится на шину, так что все пучком! Тима еще нет, вот даня постоянно утаскивает "момент" куда нибудь.
::yu::
на других фото вроде вырезано полностью под всю площадь...
вот не пойму почему имея такую площадь шин...крепил наконечник на друг друга:smile:
НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head:
