Дистрибьютер (Дистрибутив) своими руками
Дистрибутив своими руками рулит!!!)))
А есчё болгарке!;)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  • Ответов 365
а можно поставить пред в багажнике, чтобы под капотом небыло колхоза который я сделаю) в багажнике, провод до кандюшена разрезать и там пред ставить?
Если под капотом не будет преда, может пожар случится....есть люди их не ставят и годами ездят. смысл преда в багажнике, если при КЗ аккум не будет отрубаться.
ну т.е. я от аккума кидаю провод и под капотом этот провод режу, и кидаю туда пред на 150А? дистрибьютер в багажнике! как лучше силовой кабель провести в приоре? в салоне или как блэк басс?
вопрос! почему кусочки отдельные делал? не проще цельную шину поставить? или я чего то незнаю?
между двумя кусочками преды ставят))
а если целым куском то если коротнёт то плохо будет!)
а так безопасней!)
:biggrin:
каждый провод отдельно защищён.
:cool1:
тяни в салоне )
Bass Aggressor Team :winner_first:
Кусочки остались, вот и использовал их. Между шиной и этими кусочками отлично ложится пред. А между каждым кусочком меди проложен кусочек ламината, чтоб на верника было)
::yu::
ведь не обязательно так делать? если под капотом уже есть пред ампер на 150-200? это так для большей уверенности в безопастности. правильно?
