Вопрос про коммутацию катушек сабвуфера. Сечение провода. И вред терминала
Dr Kazay
Есть очень странный и глупый вопрос
Есть 2 х Pride LC - играют от Кикс Торнадо 2500.1
Разобрал недавно короб,
А там сабы скомутированны проводом 14ga
Сабы в короб ставил не Я
Валит Саб отлично - 147.7Дб.
Но не тонковаты ли провода? Я обычно коммутирую 10Ga ну на крайняк 12Ga
Будет ли какой толк если поменять проводку?
И много ли убивает терминал, или при подключении напрямую (через трубу вывести провод) рез еще выше будет.
Кто просветит?
Здесь физику процесса никто не заморачивает себе в голову. Все пихают кабель как можно толще. 20-30 сантиметров 14Ga спокойно пропустит 40 ампер переменного тока при высоком напряжении. Вообще спокойно. Потери будут на уровне погрешности измерения.
Но если это не даёт покоя и хочется больше увеличить размер :) коммутируй кабелем 8ga и все.
Потери на терминалах при такой мощности - на уровне погрешности высокоточных приборов.
Да вот как то не хочется 8Ga городить огород!
Значит так и оставлю!
Ну значит слушай ))
1. провод через порт кидают те, кому лень делать иначе. Либо когда надо быстро послушать или потестить. Провод в порту не есть хорошо, как минимум он будет влиять на аэродинамику и в конечном счете на результат.
2. насчет терминалов, для гражданской системы это вполне допустимая вещь, потери там если и есть, то на уровне погрешности измерений.
Если уж и заморачиваться в твоем случае, бери длинный провод потолще и выводи его через стенку короба, напрямую саб-усь. Так, ты со спокойной душой сможешь себе сказать - В этом месте я все сделал по максимум и можно двигаться дальше.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
