выбор 2 полоски на повседнев
Biggysmoke
помогите с подбором конфига,качественной 2х полоски на повседнев, озвучивать пространство вокруг машины надобности нет, прадо 150, есть голова - 9887, думаю использовать ее... денег около 60 рублей, хочется слышать детали мелодии но и нигеров приглашать иногда.
1. не могу определиться либо DD aw 6.5 + dd at28 но как понимаю это не компонентная акустика и придется докупить кроссовер?либо -
Gladen Audio SQL 165 ( как пищалки в этом комплекте норм или стоит докупать отдельно?)
дд лучше справятся с серединой а гладен будет более басовит?как представить то этих двух друзей... может у вас есть вариант на качество лучше из 2 полосок в эти деньги?
2. усилок Mosconi one 130.4???? - подойдет он для моих целей? понимаю что разные уши слышат по разному.. но может есть что то более подходящее...
3. ну и сабик бы в идеале, помница какой то герц был неплох в зя, фи не надо наверно, моноблок для него, что посоветуете?
хотя после стока наверно я буду в восторге что того что от другого. создал тему первый раз не в том разделе...
В общем подсобите советом, опыта нет, заранее спасибо...
Изменено пользователем Biggysmoke
Отличный выбор:good:
Достойный вариант:good:
  Цитата
есть голова - 9887
С такой головой ничего докупать не придеться, у нее на борту уже есть параметрическиий эквалайзер + отличный звук:yahoo:
По сабовому звену, я бы в данной связке и бюджете рассматривал Polk Audio MM1240,Alpine R-W12 или Rockford Fosgate P2. Моноблок Alpine MRX-M55.
Гильдия скотча и изоленты.
Пользовался гладен дуалами, поверь им 130.4 уся очень мало . Я слушал сразу от 240.2 , был удивлен как круто играет и бассовитость у них офигенная , для всех обычных слушателей кажется что и Саба не надо вообще .
Но когда включил от 300.2 тогда понял как они могут петь ) миды стали громче , появилось много музыки и деталтность как надо, а при срезе от 100-120 кажется что им можно влить больше чем эстрадкам нашим. Реально у них рмс явно не завышен , 150вт лить можно при срезе и тогда это будет ещё и громкий фронт , конечно с поддержкой Саба . Я бы поставил какого нибудь шустрого 12го к примеру дд 512 , и запитать двух канальником приличным , будет очень шустрый и приятный басс
  \ сказал:
Пользовался гладен дуалами' date=' поверь им 130.4 уся очень мало[/quote']
Ну с "очень мало" ты погорячился))) Я пользовался СыКуЭлями от Mosconi Gladen One 120.4 DSP (согасись близкий к упомянутому усь,,,), и вполне там всего хватало....Но и у тя есть правда - ХОРОШЕГО УСЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ))) Тут не поспорю....Вот по 2-х канальнику не соглашусь...Алпаша 55-й такой контроль и качество дает, что никакой мост 2-х каналов нахрен не нужен. Одни убытки от него; контроль хуже, жрать будет больше...Смысл?
  Цитата
фи не надо наверно
Чтоб саб в ЗЯ отыгрывал негров нужно будет большой, очень большой объем и соответствующий саб.
Проще подобрать саб в небольшом ФИ.
@Ganzalez93, гладены играли парой на общий объем в двери? Тоже присматриваюсь к этим динамикам.
  kosoy сказал:
CDT QES 1220 Diamond d 912 играют в 20л зя и давят очень хорошо негров....
зачем вообще объемы для этих динов выделяют они же вроде как дверные что это дает? объем высчитывается той прогой для сабиков?
  Biggysmoke сказал:
-----------Дверные)))Ох и посочувствую этой двери))))
Объём да...прогой...или опыток....сдт играет в 22л зя....опт варик...ну или 20 без учёта вытеснения динамика....а даймонд так же.....до 25(но и не менее 20)
  kosoy сказал:
дубасят сильно слишком, дверь разбирают?))
  \ сказал:
дубасят сильно слишком' date=' дверь разбирают?))[/quote']
хороший мид, от доброго уся...именно это и пытается сделать:biggrin:
  Biggysmoke сказал:
-----------Слишком ещё слабо сказано)))))
  Yason сказал:
Мост двух канальника посоветовал как бюджетный вариант для Саба , ибо дешёвые Моники звучат не очень , а аб классы хоть и дешёвые звучат с сабами хорошо я считаю .сам подключал абшники после моноблока , звук всегда улучшался так что глухому понятно становится )
К примеру я даже бб15 переподключал после Скара 2500 на москони 300.2 и обратно уже вообще не хотелось ) такой контроль и жирный басс становится как будто саб подменили) это как последний пример , до этого тоже с д класса прыгал на кикс 49ый и даже он хорош на басс нежели моноблок .
Лично мой опыт показал такое,незнаю как у остальных)
  kosoy сказал:
даа... с дверями у прадика что то надо делать... карты двери состоят из верха и низа, нет никакой жесткости, со стандартной ссаненькой ситемкой - часто добавляют свое... что можно сделать? думал мож карту изнутри стекловолокном со смолой промазать... хоть даже на карты не буду вешать дины в любом случае. как она в случае чего режется?вредна эта штука после застывания? выделять что то может при нагреве например?
