Колхозная 2-ух/3-ех полоска.
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста как лучше поступить)
Хочу собрать либо 2 ух либо 3 ёх полосную систему,но есть некоторые ограничения.
Имеется:
-ГУ Pioneer 280 FD (где якобы 100х4,но это бред он мощнее обычных балалаек равно в 2 раза 45 там вроде Вт без клипа)
-Усилитель Sony XM1004N. 4-ех канальник.(К нему подключен саб на 2 канала(с этим вопросов нет) 2 канала свободных.
-Приобрел эстрадрую акустику урал серии булава 20 ые динамики(as-bv200) и рупора.(as-bv20)
1) Варинат 2ух полоска.
20 и рупора питаются от усилителя
либо
20 от усилителя,а рупора от ГУ.
Вот тут вот подскажите пожалуйста.
Усилитель схему смотрел в 2 ОМ может работать.
2) 3 ех полоска колхозная.
Тут я еще докупаю динамики той же серии,только 16,5 см их в пару с 20 и питание от усилителя.
Рупора от ГУ.
-Либо 16 и рупора от ГУ,20 от усилителя.
В обоих случаях разрулить это все получится не совсем грамотно.
Все что я могу это подрезать динамики снизу и рупора конденсатором. В 2-ух полосной системе это еще нормально.
А вот в 3ех
20 бы выступали в роли мидбасса,а 16 среднечастотники, 20 не получится сверху подрезать, оба они будут поверху распущены.
Авто 2107) Чтобы было понятно уровень всей системы)
Вот и подскажите как лучше поступить.Спасибо большое)))
Инструкция по экспл усилителя:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4464/44648575M.pdf
и фото с т.х ниже)
Если хотите трёхполоску, то нужен AS-DB200B. Булава 20-ка на мидбас не тянет, нет смысла собирать трёхполоску из пары разнокалиберных СЧ.
