Правила Russian Bass Restart сезон 2018
termit
Здравствуйте. Вопрос по фронту.
Имеется обшивка под 9 пар 6.5" сч и 4 пары вч. Пройду ли я в класс "Любитель", если установлю только 5 пар сч, суммарной площадью меньше 1300, а остальные отверстия просто закрою фанерой/грилями. Сама обшивка при этом на 5 см выше оригинальной по высоте, но в этих местах динамиков не будет.
Если обшивка выше штатной на 5 см, то в Любитель не пройдете, даже если нету динамиков сверху. А что мешает участвовать в классе, в который проходит 9 пар?
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  • Ответов 109
Если обшивка выше штатной на 5 см' date=' то в Любитель не пройдете, даже если нету динамиков сверху. А что мешает участвовать в классе, в который проходит 9 пар?[/quote']
Спасибо!
Недостаток компонентов.
Пунт 5.4 правил гласит:
В категориях «любитель» запрещается инсталляция громкоговорителей выходящая за рамки размера оригинальной обшивки по высоте.
Соответственно если ваша обшивка цельная, значит это часть инсталляции.
Даже если вы снимете громкоговорители это не изменит сути.
Добро пожаловать в класс "Мастер".:hi:
Время замера 30 секунд, за которые измеряется среднее значение на всем спектре частот.
Замер производится только на музыкальном материале, доступном на CD диске, либо флеш карте , на любом из региональных этапов(финалов) RBR.
Подскажите пожалуйста по этому моменту. Нигде не могу найти треки на фронт классы.
Или можно свои треки?
154+ из багажника, и все :))
Первая страница-пятый пост.:hi:
Можно ли в классе фронт эксперт устанавливать доп АКБ под капот, если это не припятствует нормальной эксплуатации авто ?
Здравствуйте!
Допускается ли в категории фронт любитель вот такой подиум?
Фактически он накладной и прикручен саморезами. Но он не съемный.
Изменено пользователем Александр Махов
Можно:hi:
Здравствуйте!
Допускается:hi:
а что можно сделать с этим, чтоб остаться в классе любитель?(
f5ebc472f96d2cde0ef07340812ae726-prev.jpg perfetto
Изменено пользователем Alvlign
Ну судя по всему ты спокойно проходишь в класс Любитель при данном расположении.
в Волгограде судья по фронту перевел меня в мастер(((( из-за того что рупор выходит за пределы остекления((
в том году выступал с этими же обшивками в классе любитель...
П.С. самое обидное что рупора вообще смотрят в небо, а не на микрофон.. и толку от них нет..
По твоему фото не сильно хорошо видно.
А так да-выступающая обшивка это минимум мастер.
это только переделывать обшивки? или можно убрать рупор?
Его по хорошему нужно переместить ниже.:hi:
