allexdmb Опубликовано 6 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Ребят подскажите пожалуйста, прикупил сабвуфер ALPINE SWR-1222 включил мостом 2+2 от KAP29 ощущение что играет не так как должен ( смотрю по видео флекс идет куда больше). Появилось подозрение что короб ЗЯ в котором он стоит куплен просто под размер 12" и все. Размеры короба прилагаю ниже. Короб без трубы просто ЗЯ. По моим расчетам короб выходит около 45-48л а такой короб производитель рекомендует с ФИ Ссылка на комментарий
kosoy Опубликовано 7 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Ну как бы ему очень много данного размера(если не изм память)не более 30 л в зя ему нужно...ну край 35....а тут все 50....да и усь по хорошему бы сменить на норм д класс... Ссылка на комментарий
allexdmb Опубликовано 8 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Более того. там еще задняя стенка из стекла... в общем буду переделывать... саоме продуктивное как я понял снизу короб подрезать ( заднюю стенку-стекло) нет возможности ибо уже в магниты почти упирается... Ссылка на комментарий
pptyson Опубликовано 8 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Так поставь трубу и будет ФИ, громкость увеличится вдвое. Ссылка на комментарий
allexdmb Опубликовано 8 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 А как ее посчитать Исходя из моих размеров ? Ссылка на комментарий
