Как правильно подключить два уся кикс 1.900 к двум сабам алпайн R
Имею два кикса 1.900 и два саба алпайн SWR 1223d. 2 катушки по 2 ома. Короб ФИ. Как их правильно подсоединить? Мои мысли на данный момент: замостить уси, подключить сабы параллельно-последовательно. Как я понимаю такое подключение даст 2 ома сопротивление сабов, а каждому усилителю нагрузка будет по 1 ому или по 2 ома (это мне не понятно)? А если подключить параллельно, то будет с сабов 0,5 ома, а на усе написано 1 ом минимум... Что делать?
Изменено пользователем Timpson Timpson
Мост скорее всего работает в 1 Ом
С твоими сабами получается 0.5 или 2...
Сабы слабенькие, всего 600 ватт, так что в 2 ома коммутируй и не парься
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Пару 600 ватных сварочник 900-ый может и в одиночку порвать. Зачем мост? Включай каждый в 2 ома и осторожно гейн крути. Если этому киксу не хватает питания, он люто квадратить начинает сразу.
Отправлено с моего Nokia 3310 используя факс.
Усилители в режим "масер-слейв" для общей настройки, но каждый саб подключать к своему усилителю обычным путём, в 1 Ом (2+2 катушки параллельно).
Мостовую пермычку между усилками не делать, соединяем только коротким хорошим RCA. На том сабе, который будет подключен к "слейв" усилителю + и - на саб будут наоборот, на "мастере" - без изменений.
Ну или обычным мостом, каждый динамик на 4 Ом (катушки 2+2 последовательно), динамики уже параллельно. В итоге будет 2 Ом на мост (по 1 Ом на каждый), разницы с первым вариантом подключения практически нет.
Изменено пользователем Ampservice
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
