питание 2х усилителей
доброго времени суток
у меня 2 усилителя:
ural decibel 4.150
ural warhead 1.1800
2 пищалки ural bulava (90 номиналка)
2 мидренджа ural db200s (180 номиналка)
саб ural patriot 12 (1500 номиналка)
стоят акб кислота 60 АЧ
гена 80А сток (ваз 2109)
взял под 1.1800 провод КГ25
под 4.150 провод медный восьмёрка
собственно вопрос первый: хватит ли этих проводов под эти усилители?
и второй, нужно ли менять что то из источников питания? если да, то на что?
Все зависит от длины.Если тянется около 3-4м,то КГ25 подойдет для децибела.Для вархеда нужно 1/0GA.
Изменено пользователем Oldmers
5м тянется
Тогда для децибела-2GA.
он в терминалы не влезет
да и сейчас его 8GA питаю без каких либо проблем
С таким питанием не избежать просадов до 10,5-11 Вольт) Если добиваться 13В на вольтике, то для такой системы нужно как минимум дубляж гены, агм 100А+ и 50мм2 хотя бы до дистра, а там уже разводить 25мм2 в децибел и 35мм2 в вархед. КГ-35 точно залетит в вархед, ПВ-3 (Пугв) - впритык, а бренд пару жил подрезать:good:
