Просадка - как боротьcя?
Всем привет, нуждаюсь в консультации) Автомобиль у меня Lancer 2011г.в. 1.5. рестайл. Решил поставить музыку. Вкратце опишу что я купил.1)Динамики-edge edpro6b-e62)Усилок-ZeusКласс усилителя АВ 4 канала по 100. 3)ТВИТЕРЫ DYNAMIC STATE CT-10.1 CUSTOM SERIES 4)САБВУФЕР PRIDE ECO 12" 300 W. Все вышло в районе 14тыс.
Силовой кабель 4GA (оранжевый) — 5,5 м
Силовой кабель 4GA (черный) — 0,9 м
Акустический кабель 16GA — 10 м
Управляющий кабель — 5,5 м (синий)
RCA кабель синий 4х4 с двойным экраном — 5,5 м
Клеммы круглые — 2 шт
Клеммы вилочные — 2 шт
Предохранитель AGU
Рельефная пластиковая трубка (черная) — 1,8 м
Моргать фары начинают при бассах просадка хорошая, в районе 1.5 вольта. Фары моргают знатно :) Почти как свето-музыка) Но просадка есть еще при нагрузках.Когда начинает включатся и выключатся кондер в паре с работаюшим подогревом зеркал и заднего стекла то фары моргать начинают. Кстати когда даю газу до 3000 оборотов моргание пропадает…Может поменять аккумулятор? Как ни как стоит родной с 2011 года. Говорят кинуть дополнительные провода(такие-же как у меня от аккумулятора к усилку) от гениратора до аккума. Но типо эти провода помогут но не сильно. Может на 0.5 вольта меньше прыгать будет. Help) Жду совета))):flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
Варинанты:
- Поставить дополнительный АКБ
- Поставить более мощный генератор
- Проверить свой АКБ и генератор может они сдохли
- Сделать дополнительные протяжки от генератора
Варинанты:
Генератор выдает 14.8. И если не ошибаюсь 85 ампер. Протяжку не делал.... АКБ у меня в 2011 года) В нем может быть проблема?
@LancerBlueShark1.5, проблема может быть и в АКБ,но..До того момента как напряжение просаживается до номинального напряжения АКБ,по сути всю работу на себя берет генератор.Моргать все начинает когда у тебя просады опускаются ниже 12.8В (по крайней мере у меня так)..Если немного подумать,то не трудно понять,что тебе просто нужно менять генератор на более мощный,хотя для одного 4х канальника и этого должно хватать с головой..Вольтметр стоит?..Так понимаю минус берешь с кузова,а с АКБ минус на кузов дублировал?Так же протяжку с генератора до АКБ сделать крайне желательно(по крайней мере с ТАЗами это работает)..Опять же..Сила стоит 4Ga,но какая? Медь или же луженый алюминий? По хорошему надо бы до усилителя тянуть + и - медь хотя бы 25кв..
Заряди акб. Он уже дохленький + вполне возможно хватит его не надолго т.к. Он уже старый. И надо будет менять.
Завтра попробую найти новый аккум среди знакомых. Хотя бы на 60 ампер. Думаю для моей системы должно хватить. Поставлю проверю, моргает или нет. Если пропадет то поеду покупать :)))))
Вольтметр стоит, но он туговатый) Не успевает на просады реагировать, но я замерял прибором, падает до 12. Минус брал с кузоватоже 4Ga тоже. Скорее всего алюминий, но цвет меди)
