Oldmers Опубликовано 13 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Мощный SQ японец практически новый(витринный образец),собран весьма аккуратно на первоклассной комплектухе-Nichicon KG Gold Tune,выходные -Mitsubishi. Характеристики Speaker Impedance 1-8 ohms (stereo) 2-8 ohms (when used as bridging amplifier) Rated Outputs (at 14.4 VDC) 225 W x 2 (20-20 kHz, 0.04% THD), at 4 ? 300 W x 2 (20-20 kHz, 0.1% THD), at 2 ? 600 W x 1 (20-20 kHz, 0.1% THD), at 4 ? Frequency Response 5-100 kHz (+0/-3 dB) Harmonic Distortion 0.005% or less (at 1 kHz, 4 ohms) Input Level Adjustment Range 0.2-4.0 V (RCA pin jack); 0.4-8.0 V (high level input) Dimensions (w/h/d) Approx. 282 x 50 x 500 mm В режиме Hi-Current 1Ом стабилен на канал Из недостатков:он довольно крупный за что в Штатах(наряду с пятиканальником SONY XM-7557) прозван Big Red,но тонкий-хорошо встает под заднюю полку седана. Реальные замеры и начинка тут Ссылка на комментарий
