Больше ветра!
Добрый день, новичёк в автозвуке и так получилось, что захотел побольше узнать об зависимости ветра и давление в машине и по какому принципу можно добиться больше ветра. А вообще впринципе главные критерие его образования, для эфектных хейртриков. Планировал для свих эксперементов использовать свою машину ваз 2108 не сильно важна мощность (результат в цифрах) как наличие ветра
Настройка в районе 25-30Гц и соответствующие треки, площадь да, в общем уже все сказали выше)
Основное это низкая настройка я думаю, на 40Гц даже при 160+дБ ветра не особо
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Вот все говорят про низкую настройку, только я не пойму как она с ветром связана? Ели настройка 25 и трек 25 то ход будет никакой и ветер тоже.
Если уж на то пошло то для ветра на 25 герц лучше настройку 28 -30 сделать чем 25. Так как чем дальше от настройки тем больше ход.
На мой взгляд для ветра либо 2 15ки либо 1-2 18ки с настройкой 30-32герца.
При настройке 40герц и треке 25, у тебя диффузор будет улетать в космос, и бить катушкой. Но ветра будет дохрена. У меня такое впечатление что люди думают что саб играет на частоте настройки... Изменено пользователем Bassreactor
Лол
Я тебя не понимаю, а ты меня, судя по всему
в 2108 пара 18х аля bw/ufo4/bd4 + хорошая плита 12 кило кореи либо тара/стетс 14к - 157+ уйдёшь на раз, а поработав, и 160 можно набрать. естественно не на 50-60гц) а на низах) ветра будет я того всё, с учётом маленького салона и низкой настройки
Так то ветер создает звуковое давление, а не ход дифа. Если бы только ход, то Урал Армада были бы мега популярны:biggrin:
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
По вашему от куда ветер если не из за хода диффузора, который как насос работает толкая воздух?
Вы все путаете настройку порта с басом. Настройка это всего лишь фильтр по факту выше частоты идёт сложение, ниже вычитание и теряется контроль над ходом.
На частоте настройки ветер есть, ведь диффузор хоть и стоит, но он шевелит воздух в порту, как бы в противовес ему работая, раскачивая эту резонансную систему и из порта как раз воздух треплет
Ок где больше ветра на 20 герц, на 30герц при настройке 25 или на 25?
я думаю' date=' на 40Гц даже при 160+дБ ветра не особо[/quote']
Для начало сделайте 147-149, а потом и о ветре будет преставление.
ветра на 20 герц' date='[/quote']
Недавно говорил, что такой настройки быть не может, а нет настройки какой ветер.
Так то ветер создает звуковое давление' date=' а не ход дифа.[/quote']
Полностью согласен.
Две вещи взаимосвязаны.
