Dedylil Опубликовано 29 января, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Сабвуфер Урал ТТ12 Номинал 500вт Максимал 1000вт 2 катушки по 2 ома Усилитель Урал АКМ1.700(моноблок,но на вход от магнитолы 1канал,а для выхода на саб 2 плюса и 2 минуса) Номинал в 4 ома 350вт Номинал в 2 ома 550вт Номинал в 1ом 750вт Надо каким то образом подключить саб на 2ома(в самом крайнем случае можно подрубить и на 1 ом,но не сгорит ли он?) Заранее спасибо за помощь Ссылка на комментарий
Maddokz Опубликовано 29 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Надо каким то образом подключить саб на 2ома Купите еще один такой же саб. на 1 ом' date='но не сгорит ли он?[/quote'] Если гейн правильно выставить, то не сгорит. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 29 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 (моноблок,но на вход от магнитолы 1канал,а для выхода на саб 2 плюса и 2 минуса) Просто выходы запараллелены, для удобства подключения нескольких сабов Моноблок по заявке работает в 1 ом, чего бояться? В 2 ома смысла нет, да и саб 2+2 не получится в 2 ома скоммутировать Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Dedylil Опубликовано 30 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Просто выходы запараллелены, для удобства подключения нескольких сабов Моноблок по заявке работает в 1 ом, чего бояться? В 2 ома смысла нет, да и саб 2+2 не получится в 2 ома скоммутировать Боюсь сам саб спалить Ссылка на комментарий
Dedylil Опубликовано 30 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Если гейн правильно выставить, то не сгорит. Подскажи пожалуйста как его правильно выставить и за что он вообще отвечает Ссылка на комментарий
Maddokz Опубликовано 30 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 @Dedylil Выключаете всю эквализацию, ставите громкость на ГУ на пару делений ниже максимума, гейн на усилке в минимум, пускаете синус герц на 40 и прибавляете гейн до тех пор, пока не услышите, как тон звука исказится — это будет начало клипа. Если начнёт стучать или издавать прочие механические призвуки — это предел динамика. Крутите назад до потери искажений и ещё чуть-чуть. Готово. Включение разнообразных улучшайзеров ещё немного заставит убавить гейн. Лучше просто их не трогать, если нет четкого понимания, как это всё работает. Ссылка на комментарий
Dedylil Опубликовано 30 января, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 @Dedylil Выключаете всю эквализацию, ставите громкость на ГУ на пару делений ниже максимума, гейн на усилке в минимум, пускаете синус герц на 40 и прибавляете гейн до тех пор, пока не услышите, как тон звука исказится — это будет начало клипа. Если начнёт стучать или издавать прочие механические призвуки — это предел динамика. Крутите назад до потери искажений и ещё чуть-чуть. Готово. Включение разнообразных улучшайзеров ещё немного заставит убавить гейн. Лучше просто их не трогать, если нет четкого понимания, как это всё работает. Огромное спасибо,очень помогли:hi: Ссылка на комментарий
