Pride MT 12. Низы
Всем доброго дня, вопрос следующий - есть Pride MT 12 0.8+0.8 и Kicx Torando 1.2500
Хочется низов. Есть ли смысл пилить короб на 29-30 герц на одну двенашку? Или это профанация?
Если музыку послушать, а не крутить в шишку, то имеет.
На зиму пильнул себе короб под бб12 в2. почти мт, только катушка америка.
Короб литров 65 чистого, порт около 180 кв.см. щель, в бок.
играет от 26-27 где то, музыку послушать самое то.
если наваливать, пик вылазит на 33, уже и рез есть и ветер появляется::hair:::rofl2:
154+ из багажника, и все :))
А какой рез и усилитель?
пилил просто послушать, рез не мерил.
За 140+ есть на слух.
Усь временно тарампс 8000. играет в 2ом, в пол гейна
до этого был ДБ 4000.1 в 0.5, так же в пол гейна
Я хп на зиму взял.75 чистого порт труба 160. 50 см.пики 27-28.усь какой был такой и поставил.кикс торнадо 3000.1 питание штат.полка примерно 23-37-38. В пиках 143-144 на слух на выходных померию.скину инфу .
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
А превышения нет с таким объемом?
Я сейчас буду пилить под объем 70 литров. Труба 160, начну с 55 см
превышение хода будет
Кому интересно вот ссылка на пост про хп на моей странице https://vk.com/wall52897478_8360
BOOMKER
Стоит мт12 короб на 160 трубе около 60мм порт. Литраж не помню около 70-80 настройка получилась 27 гц играет огонь от 26 до 40! Очень доволен. Ситроен с4 Хэтч думаю скоро развалится))) И это пока он только разминается в 1.6 ома ))))Так что м-т низы обыгрывает на ура... Скоро выложу видео на d2
а какой усь и какой рез?
запилил? если да то опиши попадробней что да как!:wink:
я так понимаю саб размят уже? Неужели хватает мотора так низко валить?
Поделюсь своими наблюдениями. Мт12 катушки 0.8 усь кикс 1000 в 0.4, авто лансер 10 седан гу штатка, питание боль. короб экспо 65 чистых, настройка ~32 рез 143.65 на 33Гц, на 34Гц уже спад идет. Ужимаю на 5 литров обьем рез падает на ~1дб, увиличиваю обьем ставя динамик мотором наружу рез растет ~1Дб. В планах добавить питание и увидеть 145:biggrin: вся проводка кг35(+-,дубляжи)
