Коробок под 18 в калину седан.
makstex
Не ну не соглашусь, че так закритиковали 18 на повседнем?очень бодрая тема, слышал Зетку сандаль, просто такое мясо, двенаха даже две двенахи риал сакс, что творит 18 эт опросто ацкий шейк.....поэтому творец - делай и все будет адски ебашить....Только вот с портом чето косяк, считай на максимальный ход большей величины, а не 30, это очень мало, очень мало. Тут граничное условие должно быть по максимому а не по минимому)))))Смотрю экспо хочешь сделать круглый?
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
А имеет ли смысл делать экспо с такой низкой образующей?
скорость воздуха очень большая. у лехи закажи фаз. сам тоже делаю фаз :flag_of_truce: получается трудно.
Изменено пользователем мака
Ботва полнейшая, это ниболта не экспо получается, делай больше базовый множитель, чтобы скорость раскрыва снизить, этот порт будет чт опросто труба, эффекта экспо будет мало, увеличивай базовый множитель ну и длинной тоже играйся..Этот порт бессмысленен, чт она скрине
Вот накидал в визио, максимального размера с возможностью извлечения.
Чистыми 150л, на повседнев, поэтому максимальный ход убавил, да и как
не крутил, фазики не влазят в багажник, если с максимальным ходом
делать. Порты выходить будут в салон, полку над сабом тоже вырежу.
Подскажите по косякам, которые наверняка допустил?
Блин а почему такой формы короб?не семметрично получается нагружен динамик в ходе такого расположения стенок. На мой взгляд неудачная конструкция короба, в калине же большой багажник, чт омешает замутить просто пареллелипипед чем такой сложной и ненужной офрмы коробас? поэтому и порт уместить не получается. Я по разрезу немного не догоню, порт что будет в полку выходить?
BASSboost в калине багажник никакой. будет убирать полку, я так понял. лучше бас с таким коробом хочет лезть в тачку.
Короб максимально возможных размеров, при которых можно его запихнуть в багажник через багажник, плюс, есть пара моментов, из за которых он эффективней параллелепипеда (Серёга Коробочкин подсказал).
Надо было подумать про возможность запихивания через салон, но для усилка места не останется.
Изначально порт хотел вытащить в полку, когда запихнул ящик, понял, что нереально.
К Лёхе заезжал, сказал поможет с экспо, машинку подлатаю и поеду к нему, пока трубу 160 воткнул, от кекса47 запитал и езжу так.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
ТАк, все понятно, п овысоте багажник в калине неочень удобный, а так глубина то большая. А можно поинтересоваться как такая форма короба лучше,Ю в чем изюминка, еслине секрет?
