Sundown sa12
SOUTH 23
сколько надо объема для 2 sa12 от 1.900 в 0.5 ома? Динамики будут в одном обьеме. 90 литров -нормально? и порт 400-450 квадратов?
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
  • Ответов 106
90-95л порт 320-330 не более и настройку 32-33
Изменено пользователем BLACK BASS
Black bass для Олимпии думаю примерно такой же короб в 0.5 ома?
олимпия в 0,5?
примерно да...порт можно 350...но опять же - есть много факторов (машина питание и т.д.)
у меня под 3квт мощи в калине было 100л с копейками и порт 380кв...лабанило жутко...
машина классика, питание будет пока сток гена, 2кг35 на плюс и кг25 с кг35 на минус. акб 77ач. Я хотел настройку пониже гц 29-30.
BLACK BASS, а почему площадь порта не большая такая? у меня щас на одной 12ке 250 квадратов.
"хоть я и не блэк баасс" =) но процетирую кого то тут уже: "если на 1 - "12 нужно 60 литров чистого, не значит что на 2 -"12 нужно 120 литров..." такая же система и тут
Все заново :greeting:
На 2 дина надо где то 1,75 обьёма. Короч если 60 литров на один, то на два 100 где то. Моё имхо
Team "Диванные эксперты"
тут зависит от мощности усилителя больше, но брать 2а объема не верно при любой мощности
ну кстати, если говорить про один са12 на замер, то в России громче ребята... и на одном z12v2 тоже
если не ошибаюсь то на 2хса12 и усилком в2 был поставлен результат 152 на раске в новороссийске!
Площадь порта подбирается относительно мощи, литража, типа авто и т.д.. Толку от порта не будет, если динамик будет безконтрольно болтаться в коробе, как какаха в проруби:hi:
Если с питанием вопрос будет решаться, то сделай коробуля литров 65-70(чистого), порт 220-250см2, длинной метр, ввали кило чистого сигнала и радуйся музе:music::bomb::good:
P.S. В класике оч. давно не сидел. Если есть возможность то выведи 12"ху и порт в полку, нагрузив их задним стеклом, а сам ящик отдели от багажника, дабы саб и порт играли только в салон.
Изменено пользователем EddyFierce
ребять подскажите dls mad11 потянет sa12d4?
При адекватном питании, его будет однозначно мало:hi:
