150,1 dB - Pride ST15 - Sa Ns1 - (29 Гц)
Всем привет, тоже хочу поделиться своим скромным результатом
Рез на открытой водительской двери
Авто форд Мондео 3 седан
Саб прайд st15 подключён в 0,35ом
Усил Sa Ns1v1
Питание боль, под капотом таб 60, в багажнике таб и алфалайн по 95 а.ч все агм, генер штатный 130ампер
В пиках на Саб летело 6976 ватт (80,1 ампер и 87,1 вольт) просад при зтом был до 11,3в:sarcastic:
Короб 140 чистого 2 трубы 160х длинной около 65см, настройка вышла в районе 27 герц
Порт в левое крыло
Как потеплеет хочу попробовать :peel: повыше в районе 35-37Гц
Ход саба сейсас уже на пределе, особенно на треках с пиками 23-24Гц
Крышу, багажник усилил, сейчас держит на низах, лобаш, заднее сткло и крыша стоят практически колом
стекольный герметик, визомат и бомб давольнотаки не плохо помогают кузову стоять на месте
флексят только двери и крышка багажника.
[VIDEO]
[VIDEO]
Из последствий, вырвало замок крышки багажника, порвало немного полку, сломало направляющие задних стеклоподьемников
Полка теперь проклеена с 2х сторон в пару слоев вибры плюс усилена фанерой, замок крышки прикрутил на болты вместо штатной сварки, плюс в крышку вкатал 4 листа бомба для веса(мало, надо еще утяжелять:sorry:)
[VIDEO]
[VIDEO]
Также прикреплю фото изготовления дистрибов, может кому пригодяться
Изменено пользователем tolyamba099
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
Привет. Подскажите название треков. На последнем видео
  Евгений варламов сказал:
(24-28Hz) TARAS
Я бы тебя нежно, я бы тебя грубо (low bass by Vano)
TARAS
Я бы тебя нежно (31-35Hz)
  Alvlign сказал:
как называется стекольный герметик?
Название не помню, пришел в магазин где торгуют авто эмалями, сказал "дайте мне хороший герметик для вклейки стекол"
Как то так.
