RealityEdge Опубликовано 19 февраля, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Всем доброго! Система повседнев, 4.135+1.1500, и то зимой в 4 ома играет. На ХХ 14,7. На музыке максимум до 13,8. И то если регулятор в шишку крутануть. Стандарт 14,1-14,4. После суток простоя 12,5 После двух 12,3. Батареек две, под капотом леоч 55А, в багажнике CSB 40А. Гена 90А, дубляж 16кв, между акумами 35кв. При запуске движка до 10,0 падает, аж магнитола рубится. Контакты все чистые, недавно чистил. Или это нормально? С кислотой+агм40 было веселее. Может леоч разрядить ламочкой и зарядить током в 2-3А? Кулон имеется. Благодарю за советы! 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
tolyamba099 Опубликовано 23 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 На улице зима, это нормальное явление для АКБ Напряжение меньше Ёмкость меньше чем в +20градусов Соответственно и просад такой при запуске авто Занеси акумы в тепло часов на 5, потом обратно поставь в авто Просадка при запуске будет меньше ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 27 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 С двумя АГМ норма? Может утечка где? У меня один агм в -20 на улице напряжение 13.0 утром. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Mancunian Опубликовано 27 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 С двумя АГМ норма? Может утечка где? У меня один агм в -20 на улице напряжение 13.0 утром. У меня с двумя агм Exide ek700+Exide ek900 которым меньше трёх месяцев, утром 12.5-12.6. Prs99 .DD VOm8x2+DD b3+Alphard nm6.Pride T15v3+ pride Apollo Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 27 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 С двумя АГМ норма? Может утечка где? У меня один агм в -20 на улице напряжение 13.0 утром. Вольтметр купи нормальный Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 28 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Вольтметр купи нормальный Какой нормальный? SMD? Проверял мультиметром и с бортовым сходится, разница +- 0,1V. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 3 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 12.7-12.8 после 3-4 дней простоя в -10...-15 Exide Ek700 и Leoch плита Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 3 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Или это нормально? Не нормально Тут два варианта 1) какие-то утечки большие 2) умерший аккум Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Не нормально Тут два варианта 1) какие-то утечки большие 2) умерший аккум Проблема найдена. Магнитолка кушает 0,1А во сне. Вторая АГМка (40ам/ч) подзамерзла, давала 12,1 отдельно от подкапотного. Отогрел и зарядил. В связке 12,8 теперь. 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
